Hallo an alle,
meinen 'neuen', inzwischen dritten BX TZD, EZ '94, habe ich mit a) defektem(?) Drehzahlmesser und B) einigem an Wasser im Fußraum hinten rechts erworben. Laut Vorbesitzer sei die Instrumententafel komplett gewechselt worden, angeblich ging der DZM vorher auch nicht. Bevor ich die ganze Einheit wechsele (hab ich noch vom alten) und er doch nicht die Ursache ist: Gibt's noch 'ne einfach auszuschließende Möglichkeit in Richtung Geber, Kontaktproblem o.ä.?
zu B) Türdichtung h.r. ist bei Regen innen(!) ab Rundung über dem Rad nass. Tür scheint erneuert worden zu sein (Lack leicht dunkler, passt aber "wie angegossen"), aber die beiden Fensterdichtlippen innen und außen sind nur reingesteckt, nicht geklippst - kann dadurch Wasser ins Innere eindringen?
Gruß und Dank im voraus
ACCM icke
Der Geber für den Drehzahlmmesser ist immer für Überraschungen gut, mitunter ist er nur verdreckt. Das Teil sitzt hinten über dem Schwungrad, such mal ein einzelnes Kabel, das von links her über der Kupplungsglocke verläuft und unter dem Ansaugkasten verschwindet. Wenn Du es verfolgst landest Du mit einiger Sicherheit beim Geber.
Wenn die Tür erneuert wurde, sieh mal nach, ob die Experten vielleicht die Folie unter der Verkleidung vergesen haben.
Andere Möglichkeit für Wasser im Fußraum ist die Gummimanschette um die Lenksäule, daß Ding braucht sich nur etwas verdrehen und schon gibts nasse Füße (war bei meinem ExBx nach langer Suche die Lösung). Ansonsten kommen noch die Abläufe des Schiebedachs in Frage soweit vorhanden. Nimm mal die Blumengießkanne und schütt Wasser in die vordere, linke Ecke des Wasserkastens, wenn alles stimmt sollte es sofort unten vor der Tür rauskommen.
Hm, so recht weiter komm' ich noch nicht: zunächst mal danke an Xantiaheinz für den Tipp in puncto Einbaulage des DZM-Gebers. Verdammt ölig dort, falls ich ihn gefunden habe, bin mir aber nicht sicher: in Fahrtrichtung HINTEN am Getriebe befindet sich ein senkrecht eingeschraubtes Teil (SW ca. 19 mm) mit zwei elektrischen Kontakten oben dran. Ist das DER Geber??? Hab' den Stecker und die Kontakte - soweit in der Enge möglich - etwas gereinigt, Ergebnis = negativ. Vielleicht war's ja auch der Geber für die Rückfahrleuchten: irgendwie kommen sie mir heller vor . . .
Wenn ich die Vielschrauber richtig verstehe, scheint wohl meistens der Geber seinen Dienst - manchmal auch nur zeitweilig - einzustellen und nicht der DZM?
Hey, Leute . . .
ist hier noch jemand online, der mir sagen kann, ob ich den (richtigen) Geber für den DZM gefunden habe?
Bei diesem Siff-Wetter kann ich in meinem Schätzlein bald 'nen Goldfisch halten. Wer kann mal laut nachdenken, was zu tun ist, um herauszufinden, WOHER das Wasser kommt, das unten innen an der falschen Seite der Türdichtung reinläuft. Hinten rechts = viel Wasser, Verbindung unterm Vordersitz: vorne rechts = auch sehr sumpfig. Dagegen ist links alles trocken, daher ist der Tipp mit der Lenksäule von Xantiaheinz 'leider' nicht die Ursache.
Hoffe auf reges 'Nachdenken' und schon mal danke im voraus . . .
mach mal den Gieskannen-test! mein BX war rechts auch nass, was an einem verstopften Ablauf des Schiebdaches lag: Schiebedach nach hinten, dann Wasser an der vorderen Ecke in die Schiene gießen, der BX sollte dabei am besten auf einem trockenen Untergrund stehen (Tiefgarage) Es sollte hinter der rechten Rückleuchte und vorne, neben der Tür am Ende des vorderen rechten Kotflügels rauskommen. Wenn nicht, sind die Aläufe zu, dann sammelt sich das Wasser im Dach und läuft dann irgendwann über, zuerst an der C-Säule. Bei mir war die Heckablage, der Kofferraum und die Rücksitzbank rechts nass! Wenns daran liegen sollte: Abflüsse reinigen! Wie? erklär ich Dir bei Bedarf! ;-)
Viel erfolg!
schade, wäre eine schöne Lösung, ABER: erwähnte ich, dass mein BX KEIN Schiebedach hat?
das sollte der Geber sein, der Dreck sitzt bei den Dingern dummerweise meist nicht am Kontakt, der ist meist wunderbar geölt, sondern innen, an der "Magnetseite". Da hilft nur ausbauen. Ist wirklich eine blöde Arbeit.
Zu Deinem Wasserproblem, meine Methode bei unklaren "Quellen" ist, die gesamte Gegend mit einfacher Kreide zu bemalen, Striche reichen. Sowie Wasser fließt, kannst Du an den verwaschenen Spuren der Kreide recht gut sehen, wo das Bächlein plätschert.
