Dachantenne
Poldi GS
Hallo Leute
wie kann ich bei meinem GS die Dachantenne abschrauben und wo genau befindet sich das Gewinde? Vor der Feder? Vielen Dank für einen Tipp .Schönen Tag noch Uwe
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen
Der Versuch könnte in einem Totalschaden an der Antenne enden! Schraub sie am besten mit Fuß ab, kommt man von Innen ran wenn die Sonnenblenden weg sind ...zumindest wars beim GSA so. Und ja, das Gewinde sitzt vor der Feder wenn deine Antenne eine hat. Am besten legst du den ganzen Fuß bis zur Feder in Kriechöl bevor du am Schraubstock einen Versuch startest die beiden Teile zu Trennen, aus meiner Erfahrung bricht eher das Gewinde ab wenn die Antenne lange Jahre nie getrennt wurde.
Beim GS muss der Himmel im Bereich der Windschutzscheibe gelöst werden um an den Antennenfuss zu kommen. Frauenärzte können das evtl Auch durch die Löcher der Sonnenblenden machen aber mit normalen Gerätschaften halte ich das nicht für möglich insbesondere Auch deshalb weil die Himmel mittlerweile nicht mehr so flexibel sind wie zur Zeit als sie neu waren.
