C5 III HDI 165 - Zentralverriegelung
ich habe ein kleines Thema mit der Zentralverriegelung. Kurz nachdem ich meinen C5 im August 2017 gebraucht gekauft habe, hatte ich ein Problem mit der Zentralverriegelung. Nach dem dem Austeigen und Verriegeln hat der Wagen sich oft, nicht immer, direkt wieder entriegelt. Dazu kam, dass es von Zeit zu Zeit so war, dass nach dem Losfahren von Zeit zu Zeit eine Warnung kam, dass die Fahrertür auf sei. Ich hatte damals gleich den Türkontaktschalter in der Fahrertür im Verdacht. Diesen hat der Freundliche dann auch im Rahmen der Gewährleistung gewechselt und die Probleme waren Geschichte.
Ab dann war es aber so, dass der Wagen nach dem Stoppen des Motors und Öffnen der Fahrertür blinkt, so wie er blinkt wenn ich den Wagen von außen mit dem Funkschlüssel öffne. Ich habe mich nur gewundert, warum Citroen das so löst, da ich es von anderen Herstellern nicht kenne. Neulich habe ich mich aber mit einem anderen C5-Fahrer unterhalten und der hat mir gesagt, dass sein C5 das nicht macht.
Kennt jemand dieses Phänomen? Es stört mich jetzt nicht, ich frage mich allerdings, ob es da in irgendeinem Steuergerät ein Problem gibt.
Danke vorab.
Tom
HI
Da ist bei deinem das Automatisch verriegel aktiviert einfach deaktivieren und gut ist.
g*
STEFAN
Hallo Stefan,
klar hat das irgendwo mit dem automatischen Verriegeln zu tun. Aber das Problem ist, dass der Wagen (und so ist es bei jedem Auto mit automatischer Verriegelung das ich bisher gefahren bin) normalerweise nicht mit den Blinkern blinken sollte, wenn ich die Türen nach dem Anhalten von INNEN öffnen. Und das tut er bei mir gerade. Blinken soll es nur, wenn ich die ZV von außen öffne und nicht, wenn ich die Türe von innen öffne.
Das Ganze tritt übrigens nur auf, wenn ich die Fahrertüre öffne. Bei allen anderen nicht.
Tom
Hi
Ist bei meinem aber auch( C5III 2,2 Hdi 204 EZ 01.2016). Stört mich aber irgendwie nicht.
g*
STEFAN
War bei meinem auch so. Manchmal hat es auch nicht geblinkt, warum, weiss ich nicht genau, evtl, weil ich Zündung aus und Tür auf fast gleichzeitig betätigt hatte.
Ok, dann nehme ich das mal so hin. Es tritt bei mir auch nicht immer auf. Aber in ca. 99 % der Fälle. Ich hatte auch schon den Verdacht, dass ich die Türe genau in dem Moment geöffnet habe, wenn ich den Schlüssel aus dem Zündschloss ziehe. Daran liegt es aber nicht. Das einzige was ich herausfinden konnte war, dass die Blinker beim entriegeln nicht blinken, wenn ich die Türen mit dem entsprechenden Taster manuell entriegel bevor ich die Türe öffne.
D.h. der C5 ist so eingestellt, dass die bei Fahrt aktivierte ZV nicht beim Abstellen des Motors entriegelt, sondern erst mit Öffnen der Tür? Kann man das nicht ändern?
Ronald
So ist das bei mir. Die Türen entriegeln erst, wenn ich eine Türe öffne. Ich bin am Samstag bei meinem Freundlichen, da werde ich den aber auch noch mal fragen, ob man das ändern kann. Wie ist es denn bei deinem C5 @Ronald?
Bei meinem C5III 2015 habe ich die Automatik deaktiviert, d.h. ich fahre mit offenen Auto. Deaktiviert/ Aktiviert wird die Automatik durch längeres Drücken > 2s der ZV-Taste im Auto. Ob mein C5 nun bei aktivierter ZV erst beim Öffnen der Fahrertür entriegelt und blinkt oder vorm Aussteigen entriegelt muss ich mal testen.
Ronald
Wie das automatische Verriegeln ein- und ausgegeschaltet wird, weiß ich.
Dann bin ich auf den Bericht gespannt.
So, ZV aktiviert. Die ZV verriegelt während der Fahrt und entriegelt im Stand (nach Abziehen des Schlüssels) erst beim Öffnen der Tür, kein Blinken.
Ronald
Ok, also genauso wie bei Biker64, XM_Stefan und mir, nur ohne Blinken.
Danke dir für die Rückmeldung!
Es macht auch keinen Unterschied, ob beim Öffnen der Tür der Zündschlüssel noch steckt. Es blinkt nicht, insofern man es über die Kontrolllampen sehen kann.
Ronald
