weiss jemand, ob für die Nachrüstung/Aktivierung der NSW (in einem XM-Break 2.5, BJ99) alles bereits verkabelt ist bzw. was genau man noch tun müsste. Es sind NSW-Attrappen verarbeitet und der NSW-Knopf im Armaturenbrett fehlt, darunter befindet sich aber bereits der entsprechende Stecker...
Danke.
Wenn es nicht die Basisausstattung ist sind die Kabel bis vorn verlegt. Aktivieren muss man da nichts diese Autos haben noch eine normale Kuperelektrik. Laternen, Sicherung/Relais rein und schon leuchtet der Christbaum.
Danke für die Antwort. Ich dachte, dass es sich um die Basisausstattung handeln MUSS, wenn keine NSW dabei sind - nicht? Und ein etwaiges Relais für die NSW - wo müsste ein solches verbaut werden?
