Suche Anti-Sink Kugel von Citroen
XMbremi
vor 14 Stunden, Juergen_ sagte:
Mach das!
Meine originalen Kugeln (Multilayer zumindest an der Vorderachse) halten schon seit mindestens 10 Jahren im Xantia. Beim letzten Nachfüllen waren laut Dietmar Grünberg ALLE Kugeln ziemlich genau auf halbem Solldruck. Besser geht's doch kaum.
Meine Kugeln aus 2002, die 2016 alles noch vollen Druck hatten, haben Ende 2017 jede 10 bar verloren. Soviel zum Thema Qualität... ;)
Meine Kugeln aus 2002, die 2016 alles noch vollen Druck hatten, haben Ende 2017 jede 10 bar verloren. Soviel zum Thema Qualität... [emoji6]
Die wurden aber auch zwischenzeitlich nachgefüllt, oder?
vor 1 Stunde, Juergen_ sagte:
vor 2 Stunden, Kugelblitz sagte:
Meine Kugeln aus 2002, die 2016 alles noch vollen Druck hatten, haben Ende 2017 jede 10 bar verloren. Soviel zum Thema Qualität... emoji6.png
Nein, ich hab die Dinger 2012 gebraucht bekommen, 2016 waren die noch voll da, Ende 2017 fehlten 10 bar (35 statt 45 bar).
Könnt Ihr mich mal aufklären? Also, den Bremsdruckspeicher ("Anti- Sink"- Kuller) gibt es mit Multilayer- Mebrane?
War mir bislang nicht bekannt, Teilenummer?
Holgi
vor 44 Minuten, Kugelblitz sagte:
Voll wären 50 bar, war also auch 2016 nicht mehr der volle Druck drin.
Haben die Soucoupes immer Multilayermembranen?
vor 15 Minuten, Entenholgi sagte:
Holgi
Falls die iranischen Xantia Antisink hatten (und wenn ,,Haben die Soucoupes immer Multilayermembranen? " mit ja beantwortet), denke ich schon. Die Druckspeicher dieser Xantia haben wohl auch Soucoupes
Soucoupe ist immer mit Multilayermembran. Den Bremsdruckspeicher gibt es in 2 Varianten aber keine davon ist Multilayer (Desmopan oder Urepan, je nach Klimazone). Als Soucoupe gibt es den nicht.
vor 52 Minuten, jozzo_ sagte:
Vorsicht, es handelt sich nicht um eine Antisink-Kugel, sondern um zwei Federkugeln für die Vorderachse am X2 HDi Activa, die haben meines Wissens 45 bar.
Hallo MArtin, ich habe eine Antisink im Regal liegen. Soll ich sie Dir noch auf Solldruck befüllen ?
Schöne Grüße aus München, Jakob
vor 7 Stunden, Kugelblitz sagte:
Du weißt das schon ganz richtig ;)
  • 2 Monate später...
Am 29.1.2018 at 21:12 , XMbremi sagte:
Danke für die Infos
die Antisink hat eine 4,5mm Leitung... aber wenns die ohnehin nicht in dieser Bauform gibt, brauche ich auch keine Anprobe zu machen.
und wer hat nun eine Kugel für mich? Ich will doch nicht extra einen Schlachter kaufen deswegen.
Hätte ich die vom Schlacht Kombi doch mal ausgebaut. Aber der ist nun schon ein Würfel ...
Die neuen Slimline-Kugeln lassen sich mit einem Adapter vom Activa Club France als Antisink-Druckspeicher wie auch AFS-Druckspeicher montieren. Die Kugel steht damit genauso weit hervor wie die Originale. http://www.activa-club.fr/ActivaShop/de/accueil/29-adaptateur-sphere-vers-soucoupe.html
Hab mir von D.Grünberg eine mit Füllventil ausrüsten lassen und werde sie beim nächsten Torstenbesuch montieren lassen.  Verspreche mir dadurch ein deutlich verlängertes Wartungsintervall :)
LG
Dann braucht man für die Soucoupes auch andere Ventile, richtig? Denn bei Tecnosir unterscheiden sich die Ventile für BX-XM und C5..
Und wie kriegt man diese Schraube raus?
vor 56 Minuten, Dr.Jones sagte:
Man benötigt die Valprex-Ventile für die alten, geschraubten DS-Kugeln. Ich meine es sind die mit 7mm Gewinde.
http://www.tecnosirstore.com/attrezzatura/valprex-2000-7ds.html
bzw. diese hier:
http://www.tecnosirstore.com/valvole-valprex-2000-c5.html
Die Slimline-Kugeln muss man allerdings mit einigem Aufwand umrüsten, sprich den Stopfen rausbohren, Gewinde schneiden etc..  Das bietet D. Grünberg von www.federkugel.de für 75€ an!
