ich habe ein Problem mit meinem C5 I bezüglich der Beleuchtung BI-Xenon. Folgendes Problem habe ich:
Citroen C5 I      3001 756  Bauj. 28.03.01
        VF7DCRFNE76108642
Es wurden beide Brenner gewechselt danach dieses Phänomen
1.    Zündschlüssel Stellung 1             Keine Batteriekontrollleuchte vorhanden
2.    Zündschlüssel Stellung 2             Keine Batteriekontrollleuchte vorhanden
3.    Starten                     --> Abblendlicht ist an- wird Gas wurde gezündet
4.     Manchmal geht das linke oder rechte         Abblendlicht kurz danach aus oder es brennt länger oder
5.    Während der Fahrt                 geht das linke oder das rechte oder es gehen beide
                            Abblendlichter aus
6.     Während der Fahrt hat der             Lichtschalter keine Wirkung.
7.     Bei Halt des Fahrzeuges             kann durch Schalten des Lichtschalters das Abblendlicht
                            wieder zum leuchten gebracht werden (beide).
8.    Dieses wiederholt sich
9.    Steuergerät und Zündgerät i.O?             Gas wird entzündet Brenner leuchten!
Wie ist das Zusammenspiel BSI BM34 Brenner und der Fehlerinformationen des Xenonbrenners.
Ich hoffe, dass mir jemand bei diesem Problem helfen kann.
Danke schon mal
