Gude
Bei oben genannten Motor fehlt bei ca 3000U/min Leistung. Es kommt wie ein kleiner Ruck, und dann ist die Leistung nach einen kurzen Moment wieder da. Im Dezember kam die Zündspule neu, die war zu 100% defekt und ich habe mir gerade neue Zündkerzen bestellt obwohl meine erst 20.000km runter haben.
Was könnte es sonst noch für Gründe für diesen Fehler geben? Auslesen bringt nichts, es ist kein einziger Fehler vorhanden.
Gruß Saxo93
Das könnte die Benzinpumpe sein, die langsam stirbt, oder ein Problem der elektrischen Versorgung der Pumpe (Doppelrelais). Der Kraftstoffdruck wird bei diesem Motor nicht gemessen.
Ok danke
Ich werde das mal irgendwie überprüfen.
Drosselklappe? (neue muß dann angelernt werden).
Tritt das Problem immer auf (kalter/warmer Motor?)
Wenn es die Drosselklappe wäre, wäre es doch nicht immer bei 3000U/min, sondern unabhängig von der Drehzahl denke ich.
Und da ich meine Autos immer warmfahre, kann ich dir das mit dem kalten Motor nicht beantworten, da ich vorher schon schalte.
Ich hatte das Problem bei über 4000U/min das die leistung weggenommen wurde .... Diagnose Turbo schaden
