Alternative Anlasser GTI Turbo CX-Basis
ich würde gerne prophylaktisch den Anlasser bei meinen GTI Turbo Serie 1 tauschen. Gibt es eine Alternative zur CX-Basis
http://www.cx-basis.de/anlasser-cx-25ie-t-mitsubishi-at-anl-12605.html
Hab im Netz folgendes gefunden und bin mir nicht sicher ob er passen würde
https://www.kfzteile24.de/ersatzteile-verschleissteile/elektrik/anlasser/starter?ktypnr=17432
Die kosten deutlich weniger
Vielen Dank im Voraus
da die originale Ersatzteilnummer auch bei kfzteile24.de aufgeführt ist, könnte deren Anlasser durchaus passen. Um es wirklich zu wissen wirst Du Dir aber wohl einen solchen Anlasser bestellen müssen und nachschauen.
Davon angesehen würde mich der Grund dafür interessieren, warum Du Deinen Anlasser prophylaktisch tauschen willst?
Alex
Bearbeitet von ACCM Alex
Super vielen Dank für deine schnelle Antwort. Hab jetzt den von Valeo bestellt.
Ich glaub mein aktueller läuft etwas nach
Bei nachlaufen nützt oft eine Überholung / Reinigung.........
vor 49 Minuten, CX84 sagte:
wenn Du ihn hast könntest Du bitte mal hier berichten, ob er passt und auch ob er etwas taugt.
Alex
Bei kfzteile24 hatte ich unglaublicherweise sowohl Wasserkühler als auch Vorschalldämpfer für meinen 22trs in sehr guter Qualität und jeweils für ca. 60,- Euro bekommen.
vor einer Stunde, wilhelm sagte:
Unglaublich, die haben sogar Turbodiesel Luftfilter für 13,50 €:
https://www.kfzteile24.de/ersatzteile-verschleissteile/filter/luftfilter?ktypnr=2232
da wäre ich zumindest beim Luftfilter vorsichtig, vor ca.  25 Jahren hatte ich auch so eine billig Variante gekauft, ging in der Stadt ganz gut. Bei einer längeren Reise auf der BAB und Regen setzte sich dieser mit der ganzen Feuchtigkeit zu. Das Resultat war , dass er bei der Fahrt immer wieder ausging . Ich musste  ihn aus dem Luftfilter Gehäuse entfernen und fuhr ohne Filter weiter.
.......der Anlasser von kfz.24 mag sicherlich seinen Dienst tun.
Ich habe bei meinem Turbo 1 und 2 bisher Anlasser von Bosch und Valeo gefahren,gingen beide.
Allerdings machten beide beim Starten Geräusche wie ein Sack Muscheln,war der Ansicht das die Zähne/Zahnflanken nicht wirklich
sauber spurten.
Bin schließlich immer auf den Mitsubishi zurückgekommen.Durch das System Planetenräder dreht er langsamer aber länger.
Peter
vor 5 Stunden, soleil sagte:
.Bin schließlich immer auf den Mitsubishi zurückgekommen.Durch das System Planetenräder dreht er langsamer aber länger.
Falsch, der dreht wegen der Übersetzung im Anlasser mindestens genauso Schnell  wenn nicht sogar etwas Schneller ist aber deutlich Kompakter in der Bauweise ;)
Hallo Manson,
zum Beispiel ein BMW Anlasser
Das Planetengetriebe reduziert die Drehzahl des E-Motors um ca. Faktor 0,20 und vervielfacht das Drehmoment um dessen Kehrwert.. Die Untersetzung vom Anlasserritzel der Freilaufeinheit zum Zahnkranz der Schwungscheibe beträgt ca. Faktor 0,08.
OK, wir reden aneinander vorbei wie mir Scheint, der Elektromotor dreht langsamer aber das Schwungrad wird mindestens genauso Schnell, wenn nicht sogar etwas Schneller gedreht ...also der Motor an sich ;)
......auch die Drehzahl des Anlassers ,nicht nur des E-Motors ist geringer aber das Drehmoment ist höher. Ein Planetengetriebe reduziert das Drehmoment, das der Anlasser braucht, sonst wäre ein zu großer Elektromotor notwendig.
Ich kann mit weniger Stromaufnahme länger starten.
Bearbeitet von soleil
vor einer Stunde, soleil sagte:
Aus meiner Erinnerung kam es mir vor als ob der Motor beim Anlassen mit dem Mitsubishi schneller dreht aber meine Wahrnehmung kann mich täuschen, vielleicht liegts auch am höheren Drehmoment das er damit besser in Wallung kam ...das ist auch schon ein paar Jährchen her ;)
Ich habe mich damals aber entschieden das nur noch Anlasser mit Planetengetriebe in meinen CX kommen und das hatte mit Sicherheit einen Grund ;)
vor 11 Minuten, Manson sagte:
Gute Entscheidung.:)
Ich finde auch das die Dinger in Ordnung sind,unabhängig von der Drehzahl.
Die Drehzahl ist sicher nur theoretisch,Kabelquerschnitt,Masseverbindung und Abnutzung spielen im wahren Leben sicher
eine große Rolle.
vor 10 Minuten, soleil sagte:
eine große Rolle.
d'accord
ich habe es heute an meinem Turbo unfreiwillig getestet, der hat noch einen originalen Mitsubishi-Anlasser drin. Der Wagen stand ungewollt gute 3 Monate, wenn nicht sogar länger. Die Batterie hatte ich nicht abgeklemmt, wollte ich damals noch machen, habs dann aber vergessen...
Es war zwar etwas gequält und gefühlt recht langsam von der Anlasserdrehzahl her, das geht mit voll geladener Batterie deutlich schneller. Aber, das Wichtigste: der Turbo ist angesprungen!
Wenn ich das gefühlsmäßig mit Anlassvorgängen mit nicht wirklich voll geladenen Batterien an anderen Grauguss-CX und DS vergleiche würde ich sagen, dass so ein klassischer Ducellier oder SEV-Anlasser die Batterie vermutlich vor dem erfolgreichen anlassen in die Knie gezwungen hätte. Es gibt übrigens seit Jahren für die D-Modelle auch eine Ersatzlösung mit einem schnellerdrehenden Anlasser von Valeo... Hört sich vom Geräusch nicht so toll an weswegen ich froh bin, dass in meinen beiden D-Modellen nach wie vor die Ducellier-Klötze unauffällig ihre Arbeit verrichten.:D
Das ganze lässt mich zu folgendem Schluss kommen:
So ein "moderner" Anlasser wie der angesprochene Mitsubishi im Turbo kann ein größeres Drehmoment auf den Anlasserkranz des Motors bringen und zudem eine höhere Drehgeschwindigkeit an selber Stelle. Das ganze zudem mit geringerer Stromaufnahme.
Und da denke ich, liege ich gar nicht so falsch.
Alex
Sitzt im 25 i.e. Sauger auch ein solcher Mitsubishi-Anlasser drin oder ist da was "normales" verbaut? Mein Leih-CX klingt häufig auch ziemlich müde, springt aber dann tadellos an. Spannungsabfall konnte ich mangels funktionierendem Multimeter noch nicht prüfen, Batteriekabel und Klemmen sowie Ringöse am Getriebe sehen gut aus.
vor 35 Minuten, bx-basis sagte:
also ich meine, dass da zumindest original eher so ein Ducellier- bzw. SEV-Klotz drinsitzt. Kann man aber sehen:
Guck mal vorne durch das Abdeckblech. Die Ducellier/ SEV sind immer komplett schwarz, die Mitsubishi haben so ein gelb chromatiertes Gehäuse wenn ich mich recht entsinne. Auf jeden Fall sind diese deutlich kleiner und kompakter als SEV/ Ducellier.
Alex
ACCM Thorsten Klute
Am 29.1.2018 at 18:56 , bx-basis sagte:
Teilenummer 91521310 gilt beim Saugmotor sowohl für den Ducellier als auch den Mitsubishi Anlasser, beim Turbo nur für den von Mitsubishi. Für mich waren/sind die japanischen Anlasser die besseren.
