...halllo zusammen
...bekomme doch den rechten Wischerarm nicht ab, der ist wie festgeschweißt.
...kennt von Euch jemand einen Trick, oder muß ich erst den " Engländer "aus der Werkzeugkiste holen.
Knitterliese
Fahr zu einem Karosseriebetrieb, Unfallinstandsetzer, gut sortierte Werkstatt, da gibt es einen speziellen Abzieher dafür----
und auf jeden Fall wd40 oder rostlöser drauf sprühen sonst ist nacher das gewinde.ober der konus.am wischetmotor kaputt
....die Mutter geht gut ab,aber dann ....
...habe schon öffters Wischerarme abgebaut, aber der ist sehr fest, und ich möchte auch nicht mit irgendeinen Werkzeug abrutschen, nacher geht noch die Windschutzscheibe zu Bruch.
Am 29.1.2018 at 08:20 , kroack sagte:
...hübsche Katze, wir haben auch Haustiere
vor 19 Minuten, knitterliese sagte:
Deswegen ja der dafür extra konstruierte Abzieher. Beim Berlingo hatte ich bislang aber nie ein Problem damit. Mutter lösen aber nicht abnehmen, Arm hochklappen und dann am äußersten Ende des feststehenden Teils vom Wischerarm (neben dem Scharnier) kräftig hin und her ruckeln.
...werde es nachher noch mal versuchen bei dem " Nervauto "
...jetzt ist auch noch die Seitenscheibe runtergerutscht, Vorbesitzer hat den Fensterhebermotor ausgebaut.
Mal sehen, was noch so kommt.
