Radschrauben für 17-Zoll Zender Felgen
Saphirchen_XM_3.0V6
Hallo liebe Leute,
seit langem bin ich auf der Suche nach den Radschrauben für die Zender Felgen meines XMs. Leider bisher ohne Erfolg. Ich war bei örtlichen Händlern, die an solche speziellen Schrauben nicht heran kamen. Im Internet war meine Suche bisher auch erfolglos. Daher meine Frage an euch...
Hat zufällig jemand von euch diese Schrauben noch herum liegen und verkauft diese? Oder weiß eventuell, woher ich die bekommen kann?
Da langsam die Sommerzeit beginnt, kann ich es eigentlich kaum erwarten, die Räder zu montieren. Nur ohne Radschrauben leider nicht möglich.
Liebe Grüße
XM-Fahrerin Saphirchen
Was macht die Radschrauben so speziell? Und hast Du schon mal hier geguckt?
Saphirchen_XM_3.0V6
Ja. Hab ich, nur gibt es die nicht.
Sie haben einbinden langen Kopf, das macht sie speziell. Damit sie mit der Felge abschließt und nicht nach innen versetzt ist.
Einfach mal eine Anfrage in den Markt des Forums setzen. Danke!
Beste Grüße
Fred
Saphirchen_XM_3.0V6
Interessante Hilfe! Merci beaucoup.
berndjetztmitxm
Hallo Saphirchen,
Du hast dochbestimmt über die Felgen ein Gutachten?. In dem Gutachten sollte vermerkt sein, welche Radschrauben vorgeschrieben sind. Zum Beispiel *Schraube M 12X1,25, Kegel 60°, Anzugsmoment 100 NM, Schaftlänge 28mm*.
Danachsolltest Du doch an diese Schtauben kommen.
Saphirchen_XM_3.0V6
 Ja, das hab ich. Aber selbst der Zubehör von Citroën kommt nicht mehr an diese Schrauben ran. Es sind ja welche mit langem Kopf. Normale finde ich in Massen. Nur diese bestimmten nicht.
berndjetztmitxm
Drei Stück hab ich grad in meiner Garage gefunden, die sind sogar verchromt. Der Schaft ist geschätz 3 cm lang
Ich hab nen kompletten Satz von diesen hier:
Müsste man bei einem Kaffee mal schauen, ob die passen von den Abmessungen her.
Gruß, Michael
Saphirchen_XM_3.0V6
Sehen so an sich nicht verkehrt aus. Ja, würde ich mir mal ansehen. ☺️
Xantia hat je nach Baujahr zumindest einen langen Kopf (bei den Stahlfelgen). Hängt vom Baujahr ab glaub ich. Wie lang soll der Kopf sein?
Auf XM gab's die langen Schrauben wie auf dem Bild, wenn die späten Radkappen der S2 montiert wurden.
