Ich habe mich gefragt, ob es ein alternatives Radio gibt für den C5 I
CD oder Kassette, beides wäre akzeptiert, es sollte sich aber mit der Lenkradbedienung vertragen können. Gibt es solche?
Das Standardradio ist ja bekanntlich immer sehr mit den eingelegten CD's verbunden :D
Mit Adapterrahmen und geeigneten Adaptern passen normale Radios rein, Adapter für LFB gibt es für div. Hersteller.
Wäre super wenn es auch was kompatibles "out of the box" gäbe.
Ich würde gern die Kosten und Zeit in Schach halten.
Robustfetischist
Die Adapter sind ja fertig, brauchst du nur anstöpseln. Der Schacht vom Radio selber is auch Standard, wenns hübsch sein soll kaufst du dir den passenden Rahmen dazu und klickst den ein, fertig.
Ich hab ein Blaupunkt BT 220 drin, da waren die normalen Adapter zum Anstöpseln mit bei. Adapter für LFB gibt's dafür auch.
Gruß Jole
ich habe ein alpine radio inkl. adapter, lenkradfernbedienung und sogar die anzeige im boardcomputer funktionieren.
Hab mir vor Kurzem ein Originales mit CD für 35 Schleifen in der Bucht geholt - die bekommst Du in den Rücken geworfen. Musst es halt per Lexia anmelden. Wenn das irgendwann auch die Grätsche macht, gibts halt wieder eine "Neues".
Von Alpine habe ich auch schon gehört, weiß aber nichts genaues dazu.
War da nicht auch was mit plus und minus im ISO-Stecker irgendwie anders?
Grüße und viel Glück!
Chris
Bearbeitet von klavierfisch
Das klingt nach der einfachsten Durchführung klavierfisch :D
Ich such mal in der Bucht.
Habe auch schon ein paar Mal gehört, dass Adapter nicht immer 100% funktionieren oder dass man einiges dabei beachten muss, deshalb hab ich's "Out of the box" lieber, am wenigsten Probleme möglich ;)
Es sei denn natürlich, wenn die Adapterversion auch prima funktioniert (In der Bucht so ein Adapter allein momentan fast 50€)
Danke
Bearbeitet von adler85
Ich habe mir ein Kenwood mit DAB+ verbaut. Adapterrahmen einbauen und Fernbedienungsadapter einbauen ist sekundensache. Wenn du auch an DAB+ denkst verbaue nicht die Scheibenklebeantennen, die sind Müll. 1 Std Arbeit für nichts, besser ist eine aktive Dachantenne. Bei einem Fremdgerät muss Zündplus umgebaut werden, damit das Radio mit dem Auto an- und aus geht. Das hab ich noch nicht, schalte immer das Radio aus.
@@@@h -  TomDamme - er weiß es genauer... Danke. DAB+ ist natürlich immer ein Argument...
Grüße Chris
