Lassen sich Zigarettenanzünderadapter beim C5 I eigentlich auch bedenkenlos im Zigarettenanzünder anschließen oder nur in dem speziellen 12V Zubehöranschluss hinter dem Becherhalter?
Habe dazu bisher nie etwas eindeutiges gefunden.
Robustfetischist
Ich hab da regelmäßig das ladekabel vom Handy dran, nie Probleme mit gehabt in den letzten Jahren.
Gruß Jole
Dann probier ich's mal aus. Wäre komfortabler als das Ladekabel durch die halbe Kabine zu verlegen :D
Danke schön
Robustfetischist
Ich denke mal der einzige Unterschied zwischen Zigarettenanzünder und Zubehörbuchse ist der Deckel den die Buchse hat, der Rest sieht gleich aus, auch die Sicherung ist gleich.
Gruß Jole
Bei dem Zigarettenanzünder ist nur bei eingeschalter Zündung 12 V Spannung da !! Bei der Zubehörbuchse
immer !! Ist vielleicht wichtig wenn mann sein Navi oder Handy aufladen will , ohne das mann im Auto sitzt .
Gruß Albert B)
Danke Albert, das ist sogar besser :D Kann man Transmitter oder ähnliches auch mal länger drinlassen ohne sich Sorgen um die Batterie machen zu müssen ;)
Hast du einen Kombi oder eine Limousine ? :confused:
Beim Kombi ist hinten rechts auch noch ein Zubehöranschluss ! Und wenn wir wegfahren mit Kühltasche
für Steaks / Bier ...usw , dann habe ich einen sogenannten Batteriewächter  dazwischen der obacht giebt
das ich immer über 12 V im Bordnetz habe !!B)
alles Gute von Albert
Habe den Schrägheck. Den HPI, das schwarze ungeliebte Schaf der C5 Familie quasi :D
Bin zufrieden :)
Habe jetzt meinen Transmitter in den Anzüner gesteckt, funktioniert prima, yay.
vor 14 Stunden, albert.mueller sagte:
Welchen?  Empfehlung?
Gibt ja die Unterschiedlichsten.
C5gaser
Oh je du bringst mich in Erklärungsnöten ! :rolleyes: Also meines ist transportabel wie ein Ladekabel , sieht auch
so aus . Hat einen Stecker für die Zubehörbuchse o. Ziga... ein Kabel ca 50 cm , die Box ( Batteriewächter )
schaut aus wie eine Zigarettenschachtel , dann wieder Kabel ca 1 m und dann eine Buchse an die du dein
jeweiliges Gerät anschließen kannst !!  Wo ich das herhabe weiß ich nicht mehr , habe es schon lange , auf
jeden Fall von einer Wand mit Kfz Zubehör aus dem Supermarkt . Wenn ich das mit den Bildern hochladen
beherrschen würde hätte ich das gemacht , aber das schaffe ich auch noch B) ich Übe !! Hoffen wir das es
trotzdem weiter hilft .    Gruß Albert
        (war eine schwere Geburt )
vor einer Stunde, albert.mueller sagte:
Wenigstens auf natürlichem Weg.:wub:
Also nichts zum einstellen mit abschalten bei soviel und einschalten bei soviel.
Schauen wir mal was ich finde.
C5gaser
Doch das macht ER sogar sichtbar ! Wenn das Bordnetz unter 12 V fallen würde schaltet er ab und eine
rote Kontrolllampe brennt , wenn die Volt wieder  stimmen brennt das grüne Licht !! Das auch immer brennt!
Wenn nicht, ist dein Anschluss nicht in Ordnung !!:rolleyes:
Ich schau mal bei mir im "  Hammer Preis " Markt die haben sicher so etwas ?
Und dann berichte ich ! B)
Hallo ich Berichte !
Mein Schnäppchen Markt hatte nichts an der Wand ! :mad:
Aber schaut mal auf Google unter der Eingabe  "DW M 50 U " dann taucht das auf , was ich beschrieben habe !! :rolleyes:
Ich hab halt ein andere Marke , das hier kann aber das gleiche !!!
