Moin, ich habe heute die Fehlercodes von unserem C5 BJ 2002 SN : 3001 762 ...  auslesen lassen bei einer freien Werkstatt.
896
5173
1393
1280
256
Ich habe dieses Lexus Programm leider nicht und konnte auch keine Liste finden.
Vielleicht kann mir jemand was zu diesen Codes sagen.
Vielen Dank
vor 54 Minuten, OllerMors sagte:
896 Schloß Heckklappe
5173 Canbus Additiv Kraftstoff
1393 Geber Niveauregulierung
1280 Airbag Beifahrer abgeschaltet
256 Geber Kältemitteldruck/temperatur
Vielen Dank
Am 30.1.2018 at 17:22 , Wurzelsepp sagte:
Bei den vielen und nicht zusammenhängenden fehlern würde ich mal auf eine schwache batterie tippen
vielen Dank für diese schnellen Antworten.
Die Batterie habe ich getauscht und die Codes löschen lassen. Ich werde mir jetzt diese Lexa Software mit Kabel bestellen.
Ja die Codes sind auf der einen Seite ganz ok, auf der anderen Seite sagen sie nicht, wieso der Wagen so lahm fährt ?
Der Wagen beschleunigt nur bis 100 Km/h ... als ich den Wagen gekauft habe fuhr er nur 120 Km/h maximum jetzt nach ca 100 Km fährt er bis 150/h Km
jedoch ab 100 Km/h mit der beschleunigung eines Schwertransporters.
Könnte es sein das der Partikelfilter sich zugesetzt hat und vielleicht das AGR Ventil verschmutzt ist ?
Kann sein, dass der dieselfilter verlegt ist. Unter dem filtergehäuse gibt es zudem noch im Aluminium  richtige wendelgänge (ich glaube zur dieselvorwärmung). Auch die können verlegt sein mit harzresten. Lg cit2012
... achso. Schlechte Motorleistung.
Davon steht aber in deinem Eröffnungsthread oben nix!!
So eine ausgehängte Swirlklappe z.B. ist ja beim 2.2HDI nicht unbekannt in den Fachbetrieben.
Ist aber auch nicht im F.-Speicher abgelegt.  Es braucht einen Mechaniker mit Hirnschmalz.
Swirldose und Unterdruckschläuche sind weitere Kanditaten für den Mechaniker mit Unterdruckpumpe....
