hallo,
ich hoffe es kann mir jemand weiter helfen.
ich fahre einen c5 hpi und möchte ihn tieferlegen,
problem dabei ist aber es konnt mir bisher keiner weiter helfen.
im internet ist auch nichts zu finden.
im forum habe ich schon einige ansätze gefunden, trotzdem
würde ich mich freuen wenn mir jemand genauere tipps geben könnte.
ich würde mich auch über firmen oder links freuen.
mfg marc
ich dachte, der C5 macht das von selbst. Ehe Du Dich versiehst landest du wahrscheinlich auf dem Bauch, wenn Du da weiter manipulierst.
Wozu hast Du Dir ein Fahrzeug mit HP gekauft? Kauf Dir 'nen Golf, dort passt das tieferlegen, zum Auto
Speziell das ESP ist auf das originale Fahrwerk abgestimmt, d. h. auch auf das korrekte Niveau. Jede Veränderung ist eine Verschlechterung.
Beste >> Grüße
Dirk
Auch wenn man über Sinn und Unsinn streiten kann sollte es doch relativ einfach per elektronischem Eingriff zu regeln sein...
Sorry, ist Ansichts- und Streitsache. Aber für mich persönlich ist es nicht verständlich. Ich wollte niemanden beleidigen.
Michael Strauchmann
Hi Marc,
teilweise kann ich mich den anderen Kommentaren nur anschliessen. Der C5,
wie alle Citroen mit HP-Fahrwerk, hat ja nicht zuletzt wegen des höheren Komfort eine größere Bodenfreiheit. Bei der C5-Variante (HA3) kommt aber noch eine neue Position hinzu: die bei höherer Autobahngeschwindigkeit zusätzlich absenkt (wahrscheinlich oder hoffentlich weißt Du das!?). Wenn Du nun am Höhenstand manipulierst, liegst Du evtl. bei höherer Geschwindigkeit auf dem Bodenblech. Ob das so gut ist???
ACCM Michael Strauchmann
Hallo Marc
Irgendwie ist alles machbar. Die Höhenparameter der HP-Federung sind im elektronischen System des C5 gespeichert und können bei kleinen Abweichungen vom Soll-Wert per LEXIA/Proxia eingestellt werden.
Allerdings mit Betonung auf SOLL-WERTE. Diese Werte werden vom Hersteller vorgegeben und jede Manipulation kann im schlimmsten Falle den Verlust der Garantie bedeuten.
Ausserdem bringt dir das Absenken bei HP-Fahrwerken nichts, denn die Fahreigenschaften verschlechtern sich unter Umständen drastisch. Mein Händler hat mir einmal vor ein paar Jahren den Xantia versehentlich zu tief eingestellt. Jedenfalls war mein Wagen am nächsten Tag gleich wieder in der Werkstatt, um die korrekte Höhe einzustellen.
Es ist also ein sehr gut gemeinter Rat der vorhergehenden Forumsteilnehmer und von mir -> lass' es bleiben und freue dich am guten Federungskomfort des C5.
Grüsse aus der Schweiz
Markus
ACCM Manfred Heck
Wenn´s für mich ein Problem wäre (isses nich), würde ich IMMER über 120 km fahren, dann isser serienmäßig tiefergelegt.
Spaß beiseite, ich gehöre nun mal zu der "anderen" Fakultät, denen der british-roadster-Federungskomfort des C5 nicht ausreicht (jaja, ich habe mir heute meinen Tag der Übertreibungen genommen).
Gruß ACCM Manfred Heck
Beschaffe dir 17" Felgen und die entsprechenden Pneus und er sieht nicht nur tiefer aus, er fühlt sich auch so! Viel tiefer?: kauf Dir einen CX oder gleich einen Porsche!
Gruss Jürg
Ja,
Denn ein CX ist extrem niedrig (1360 mm) und kommt nicht so hochbeinig daher, wie ein C5. Noch niedriger? SM (1340 mm).
Gruss
Henning
Der C5 lenkt sich viel besser über die Straßen wenn man ihn erstmal dazu gebracht hat sich abzusenken. Aber dann ist man auf der Landstraße schon wieder viel zu schnell. Wenn man dazu dann noch auf Sport stellt ist das ein toller super Komfort mit einer Prise Kurvengier. 17 Zöller, dazu 4 Zentimeter tiefer sollten super zu dem Auto passen.
Werde ja ab morgen dann wieder zur Xantia Fraktion gehören und der wird dann auch wieder vorne 4 Zentimeter runtergesetzt. Erstens untersteuert er dann sehr viel weniger, und zweitens gefällt mir die Optik besser! Und wenn ich wirklich mal Freiheit brauche kann ich ihn ja auf mittelhoch stellen... Wozu sonst fahre ich denn Cit?
Egal ob sinnvoll oder nicht (bin kein "Tieferleger" von Autos), ich kann mir folgende Vorgehensweise vorstellen:
1) Die Parameter für die "Langsamfahrhöhe" werden angepaßt, um einer tiefere Position zu erreichen
2) Der Elektronik wird vorgegaukelt, daß das Auto schneller ist als in Wirklichkeit, oder sie wird so umprogrammiert daß sie schon bei 80 oder 70 in die "Tief"-Stellung geht. Die automatische Absenkung ist ja meiner Erinnerung vorne und hinten unterschiedlich.
Einfach irgendwie die "Langsamfahrhöhe" durch Änderungen an der Fahrhöhenmessung ändern ist keine gute Idee, weil wie schon oben gepostet der Wagen bei hohen Geschwindigkeiten zu niedrig sein könnte/würde.
Die Sache bei den modernen Autos ist die, daß man nicht mehr "einfach" was in der Elektr(on)ik ändern kann. Dafür müßte man die Parameter in der Steuerung modifizieren. Daß wird PSA jedoch gar nicht gerne haben. Daher vermute ich, daß es kein einfaches Unterfangen wird.
Vorschlag: Carlsson hat doch den (meiner Ansicht nacht ziemlich scharfen) C5 Kombi in getunter Ausführung vorgestellt. Wenn die auch "tiefergelegt" haben (weiss ich allerdings nicht), auf welche Weise auch immer, könnten die was wissen. Leider ist unter www.carlsson.de nur Mercedes-Info, aber anrufen bringt ev. was:
Carlsson Autotechnik GmbH
Gut Wiesenhof
D-66663 Merzig
Tel +49 (0)6861 9332 0
Fax +49 (0)6861 9332 99
Wünsche viel Erfolg!
Marcus
Ach ja: ESP - Ausser wenn das ESP zwei Kennfelder hat (eins für hoch, eins für niedrig) dürfte das alles relativ egal sein. Die ganzen D-Autos mit ESP lassen sich ja auch alle tiefergelegt bewegen...
Marcus
Noch tiefer als die HP-Tiefststellung beim C5 geht nicht! In dieser Stellung darf man ja den C5 nicht fahren, aber wenigstens lässt er sich so gut in den Schauraum stellen! Wieso er übrigens in dieser Stellung nicht fahrbar ist, wird dir spätestens dann klar, wenn du an die Fahrbahnschikanen in Spielstrassen denkst! Es könnte dir ja ansonst passieren, dass du als Schaukel stehen bliebest!
Gruss Jürg
In der Autopresse kann man immer wieder lesen, daß Fahrwerksveränderungen und die Alterung von Stoßdämpfern die Funktion des ESP beeinträchtigen.
hallo,
es tut mir leid, wenn ich mit meiner frage jemand als citroen-fahrer
verärgert habe .
es geht mir nur ums optische und nicht darum das fahrwerk schlecht zu machen oder anderes. im gegenteil ich bin sehr zufrieden mit meinem wagen und möchte in nur optisch aufwerten (ist natürlich auch geschmack).
nicht das mich hier jemand falsch versteht, ich bin kein "golf"-proll.
was ich auch gut fand, das mir jeder zweite(wenn das mal reicht) erzählt es ist totaler schwachsinn. es ist mir schon klar das es nicht sinn des hp-fahrwerk ist es zu ändern.
also noch nochmal sorry für mein anliegen.
ich hoffe trotzdem das es weitere tipps zu diesem thema gibt.
bis später marc
Hallo Marc,
bitte sei mir nicht böse, aber eine Frage: Was hast du davon, das Auto aus "Optischen Gründen" tieferzulegen? Schliesslich sitzt du ja wohl meistens drin und siehst es also nicht von aussen. Und das Auto tieferzulegen um damit bei anderen anzugeben, hast du hoffentlich nicht nötig, oder?
Also nochmals, bitte nicht böse sein... ;-)
Christopher
Wenn du ihn optisch tieferlegen willst, lackier die schwarzen Schweller an den Seiten sowie vorne und hinten.
am bseten ist wohl, du kaufst dir einen alten Dreier-BMW. Gibts ganz billig und fast alle sind schon tiefergelegt.
Wie kann man nur einen BMW oder Golf mit einem Citroen vergleichen ???!!! Das sind 3 total verschiedene Autotypen, und wenn jermand Cit. fährt, wird das seine Gründe haben. Mir würde nie im Leben einfallen in einen Golf zu sitzen, aber trotzdem ist mein Xsara tiefergelegt. Ich weiß einige von euch werden jetzt sagen Xsara ist kein HP Auto, ok, ich bin davor 140000 km mit BX gefahren, der ebenfalls tiefergelegt war.( Federbeinumbau)
Ich finde, das es jedem seine eigener Sache ist, ob er es tun will oder nicht.
Wer von euch hat Alufelgen drauf ? Sollten sich diese Leute auch einen Golf kaufen, weil Alufelgen ein Fahrzeug optisch aufwerten ?
Ich will niemand persönlich damit angreifen, wollte dies nur mal am Rande beitragen. Vieleicht denkt der eine oder andere mal darüber nach...
Gruß André
Marc M. postete
hallo,
verärgert habe.
[schnipp!]
also noch nochmal sorry für mein anliegen. ich hoffe trotzdem das es weitere tipps zu diesem thema gibt.
bis später marc
Was heisst verärgern? Braucht Dir ja nicht leid zu tun, derjenige mit dem langen Schlips hat das Problem... Tatsache ist, daß der C5 recht neu ist und Tieferlegung bei HP-Citroens nicht oft vorkommt. Früher war es halt einfacher, und bei anderen Marken ist Tieferlegung gang und gebe, z.T. auch mit original Werksteilen. Wie schon geschrieben, vielleicht weiss Carlsson wie es geht... Andere Ideen fallen mir beim besten Willen nicht ein. Wünsche viel Erfolg, und wenn Du weisst wie es geht würde zumindest ich mich über einen Erfahrungsbericht freuen (auch wenn ich keinen C5 habe oder tieferlegen will!)
Marcus
  • 10 Monate später...
Habe mir die CD von Clemens Motorsport schicken lassen. Dort wird eine "Tieferlegung" für EUR 120,00 angeboten.
Marc S.
@Marc S
Hallo Mark, das sind doch nur Leisten .Dadurch wird doch der C5 nicht tiefer gelegt.( für den Preis von 120 Euronen eine Tieferlg. :-) das glaubst Du doch selber nicht ) Siehe doch hier ,das sind nur Türschweller.
http://www.clemens-motorsport.de/cm-home.htm
Gruß Joschy!
C5 V6 Excl. Schwarz
