Hi Zusammen,
als ich heute mein Auto ausgesaugt habe ist mir aufgefallen, dass im Bereich des Fahrerfußraums die Matte und der darunter befindliche Teppich feucht war.
Ich dachte mir das kann ja normal sein, weil es ja so viel geregnet hat ( nasse Schuhe und so... ) , das komische an der Sache ist jedoch, dass wenn ich mit der Hand darüber streiche, dass es nicht wie normales Wasser ist sondern eher ölig/schmierig und riecht ähnlich wie ein Schmierstoff. ( Scheibenwischwasser würde anders riechen )
Auf der Suche nach der Ursache habe ich festgestellt, das im Fahrerfußraum ja für die Heizung rechts eine Lüftungsöffnung ist. direkt darunter wo der Kunstoff der Mittelkonsole auf den Teppich trifft konnte ich weitere Feuchtigkeit ertasten. Sonst findet sich im Auto keine weitere betroffene Stelle.
Aus der Lüftung kommt es nicht.
Im Motorraum - bislang völlig trocken - konnte ich hinter/unter dem Luftfilterkasten einen weiteren dunklen Kasten entdecken. dieser hat nach vorne eine runde Öffnung, wie wenn daran ein Schlauch befestigt werden könnte - das erschien mir komisch - wozu hat dieser Kasten eine wagerechte Öffnung ohne Anschluss? Zudem konnte ich sehen das in diesem Bereich wohl irgend eine Flüssigkeit ausgetreten ist ( Motoröl eher nicht, da deutlich klarer ) Aber wie hätte diese Flüssigkeit von dort in den Fußraum gelangen können?
Wenn es mir morgen reicht mache ich mal ein Foto bei tageslicht.
hat jemand eine Idee oder kann mir jmd weiter helfen?
Fahrzeug:
Xsara Picasso 1.6 16V 109PS Benziner BJ 10/2007 - ca 173tkm
Danke und Gruß
Gabriel
habe jetzt ein paar Bilder gemacht. leider finde ich keinen Weg wie ich diese hier einfügen kann.
kann mir jmd helfen?
geh oben rechts auf das "plus +" bei "erstellen" - da kannst du ein bild einfügen
vor 8 Stunden, xantia0796 sagte:
http://picr.de
Dort die Bilder hochladen, die URLs kopieren und hier in einen neuen Beitrag einfügen.
Danke für eure Hilfe.
das werde ich beim nächsten Thema gleich testen, weil dieses können wir erstmal schließen. die Ursache für die Feuchtigkeit ist der undichte Wärmetauscher der rechts unten im Fußraum ist. die Flüssigkeit ist demnach Kühlwasser.
Wird am WE repariert.
Das im Motorraum ist etwas separates, daher mache ich dazu ein neues Thema auf.
Danke
