Guten Abend,
ich habe leider wieder eine Frage an die Experten hier.
Ich habe am WE meinen defekten Lenkstockschalter erneuert und seit dem zeigt er mir ständig an ESP/ASR Defekt.
Auch die Kurvenscheinwerfer funken nicht.
Kann es sein das man neuen Lenkstock mittels Lexia eingeben muss?
Kann bei den gebrauchten Lenkstock der Lenkwinkelsensor defekt sein?
Lg Jürgen
Bearbeitet von JuergenC5
Der Lenkwinkelsensor muss sicher angelernt werden.
Robustfetischist
Bei manchen Fahrzeugen geht das ohne Tester, VAG zB braucht das manchmal sogar wenn man nur die Batterie ab hatte. Weiß ausm Kopf nicht wie das beim C5 ist, aber probieren kannst du das ja mal.
Batterie abklemmen, 5 Minuten warten, wieder anklemmen.
Langsam fahren (1. Gang 1000u/min ca) und dabei mehrfach das Lenkrad voll einschlagen, rechts, links, rechts, links, jeweils den Anschlag ganz kurz halten.
Wenn das nicht klappt kommst du wohl um die Lexia nicht herum...
Gruß Jole
auch ein Defekt des Lenkwinkelsensors ist möglich.
Zunächst muss der richtig eingebaute Lenkwinkelsensor kalibriert werden - Diagnosegerät erforderlich.
Gruß Wolfgang
hab dir mal hier meinen älteren beitrag rausgesucht......
  • uwekolb
  • Registrierte Benutzer
  •  115
  • 2.673 Beiträge
mit dem nervigen thema lenkwinkelsensor hatte es jetzt auch mich erwischt.
nach austausch der lenksäule, lenkwinkel sensor aktivieren und rechts links, nach ein paar meter fahren wieder esp fehler.
zigmal nach anleitung der lexia probiert, aber kein erfolg.
dann reihenfolge abgeändert.....
nicht zündung aus, dann an, sondern:
motor starten, menue punkt abs in der lexia anwählen, jetzt 50 mtr. fahren(natürlich strickt geradeaus), lenkrad rechts linkS mitte,
menue punkt in der lexia bestätigen...
und läuft direkt :D:D:D:D:D
so habe den lenkstockschalter heute nochmal ausgebaut und meinen alten wieder rein.
Musste nur die kompletten Schalter wieder umbauen.
Eingebaut und alles Funktioniert wieder.
Bei den Lenkstockschalter den ich bekomme habe dürfte Lenkwinkelsensor überdreht worden sein.
Da ich mich nicht drüber traute den wieder einzubauen, habe ich alles umgebaut.
Zum glück funktioniert jetzt wieder alles.
Danke für eure Antworten.
Lg Jürgen
ACCM Helmut Bachmayer
Sollte die Com2000 aus einem Auto sein, dessen Airbag ausgelöst wurde, ist der Lenkwinkelsensor durch die Explosion verbrannt- ergo ohne Funktion, dann passiert das, was du erlebt hast. Gruß der Bachmayer
Kann leicht möglich sein, nur finde ich es eine Frechheit das Firmen sowas anbieten auf ebay.
Muss aber sagen einmal und nie wieder von der Firma die wollen mir nicht mal Schadenersatz oder einen teil nachlassen den ich bezahlt habe.
Habe für diesen defekten Lenkstock 130€ bezahlt
