Regensensor Peugeot 406 schaltet ab
Aus der Löwenecke hab ich ein Problem.
Der 406 schaltet auf der Regensensorstufe nach einer Zeit den Wischer  trotz Regen ab. Dann kann man auch nicht mehr auf Dauerwischen schalten.
Erst nachdem man die Zündung ausmachen und neu startet kann man die Dauerstufen auch wieder benutzen.
Hat der Bj / 2001 schon das empfindliche Datenbussystem ,das abschaltet wenn kein" Verbraucher" drann ist ?
Sprich ich mach einen neuen Regensensor rein und gut ist .   Jemand Ahnung ?  Danke Rü
2001 hat sicherlich schon den VAN Bus. Das kann dann aber der Sensor oder die unseelige COM2000 am Lenkrad sein, die einfach abkackt.
Danke ich guck einfach mal ob der Sensor vom Xantia passen und dann seh ich.  Der Wagen hat ja schon 355000 km da kann auch mal eine Com sterben....
EIn PSA Diagnosegerät kann diese Schalterstellungen vom Bus lesen. Da könnte man dann einfach sehen, was da gesendet wird. Wäre mir sicherer als Versuchsbasteleien.
