Gerhard Kalista
Vielleicht kann mir jemand helfen: Bei meinem Xantia 1.8-16V Bj.95 ist mir beim vorderen Höhenkorrektor die Kugel, wo der Knochen montiert ist, abgerissen. Es ist jener der dem Höhenkorrektor am nächsten ist. Der beim Satbilisator ist in Ordnung. Meine Frage, bekommt man das Gestänge extra, oder muß ich da den gesamten Höhenkorrektor kaufen.
Also wenn die Kugel am Höhenkorrektor abgebrochen ist dann wirst du wohl einen neuen Korrektor brauchen. Wahrscheinlich ist die Kugel abgebrochen da dein Korrektor sich nicht mehr bewegen lässt und fest gerostet ist. Das Gestänge gibt es soweit ich weiss nicht einzeln, zumindest ist dies für hinten der Fall. Dein Fall ist aber ungewöhnlich da meistens der Knochen aus der Kugel springt wenn das Gestänge schwergängig ist.
MFG Kay
Gerhard Kalista
Hallo Kay!
Ich denke es ist abgerostet. Denn die Stellungen ganz unten und ganz oben funktionieren. Nur bei der Mittelstellung funktionierts nicht. Das sich der Knochen von der Kugel löst, ist mir von meinem vorherigen X1 bekannt. Die habe ich mit einem Blumendraht dann befestigt. Habe die Federn und Höhenkorrektoren immer eingefettet, so wie es sich gehört. Bin gestern durch zeimlich heftige Schlaglöcher gerauscht (spürt man ja bei dem Fahrzeug kaum) und daß wird der vermutlich durch Salzwasser beleidigten Kugel den Rest gegeben haben. Es ist ja schon eine Frechheit so ein Teil zu konstruieren, aber das nützt mir in dieser Situation auch nichts. Werde morgen den Teil ausbauen und mir etwas zusammendoktern. Hätte ja sein können, daß die bei Citroen schon geschaltet haben und für solche Situationen einen Rep. Satz anbieten. Nur leider ist heute Sonntag und ich kann mich derweil nur über diesen Weg erkundigen.
Gruß Gerhard!
Hallo Gerhard!
Ich hatte dieses Problem an meinem Xantia X1 auch. Man bekommt nur den gesamten Höhenkorrektor, der kostet ca. 110 Euro bei Cit. Aber: bei genauerem Hinsehen war die Kugel nicht abgebrochen, sondern die Verpressung im Höhenkorrektor (auf Passung reingesteckt und mit einem Körnerschlag gesichert) war auseinander. Ich habe den Höhenkorrektor ausgebaut, die Kugel wieder eingesetzt und mit einem Schweißpunkt gesichert.
Schließlich soll sie ja nicht nach weiteren 180.000 Kilometern wieder rausrutschen :-))
Vielleicht geht das bei Dir auch ?!?
Oliver
Gerhard Kalista
Hallo Oliver!
Du hast recht. Infolge Zeitdruck habe ich mir gestern einen neuen Höhenkorrektor besorgt und eingebaut. Den alten werde ich, so wie du beschrieben hast wieder reparieren und aufheben. Da das sicher nicht mein letzter Xantia war, werde ich ihn sicherlich wieder einmal brauchen.
Gruß Gerhard!
Bestimmt nicht, die Erfahrung sagt, daß die Teile, für die Du Ersatz zu Hause liegen hast, nie mehr kaputt gehen.
Genau! und weil mein neuer Höhenkorrektor lagermäßig da war, konnte ich ihn mit 20% Verlust zurückgeben.
Oliver
