beim C5 meiner Frau ist die Scheibe der Fahrertür gesprungen. Gibt es eine Möglichkeit, diese umzubauen, ohne die Türverkleidung abzubauen.
Beim C5 II geht das (selber schon gemacht!)
Jemand eine Idee?
balu1
Nein, geht nicht. Ist aber eigentlich keine große Sache. Ich kann dir ein PDF mit den Arbeitsschritten schicken. Ersatzclipse müsstest du dir noch besorgen, falls du es selbst machen willst. Bei der Gelegenheit solltest du die Seile des Fensterhebers kontrollieren und einfetten, da sie gerne mal durchrosten.
Gruß Higgins
Bearbeitet von Higgins*
Hallo Higgins,
das Angebot würde ich gerne annehmen. Bitte auf fbender(ät)T-Online.de
Besten Dank vorab!
balu1
Eine kaputte seitenscheibe ist eigentlich ein teilkaskoschaden, so als hinweis. Die auf scheiben spezielisierten firmen wechseln sowas kurzfristig.
Bearbeitet von 63mart
Prinzipiell ist das richtig, allerdings übersteigt die SB bereits den Kaufpreis einer gebrauchten Scheibe.....
zur Beachtung gilt, dass es wohl mind. zwei Qualitäten von Scheiben gibt. Also die einfache kostet neu schon nicht mehr als ca. 75€. Insofern vielleicht einmal vorher nachfragen, ob sich die Gebrauchte als solche auch wirklich lohnt?!
Ansonsten einmal hier evtl. reinschauen:
Scheibe - Beifahrerseite vorne - C5 III Break BJ.8/2009
und hier auch:
defekter Fensterheber C 5 Tourer, BJ 2009
oder einfach einmal nach entsprechender Vorgabe hier die Suche bemühen, ist auf jeden Fall lesens- und empfehlenswert, was den Ein- Ausbau der Türinnenverkleidung anbetrifft und auf was man so alles achten sollte.
Viel Erfolg beim Schrauben.
Gruß vom Hochrhein
Rainer
Ich hatte seinerzeit übrigens eine neue Scheibe über ein Forumsmitglied günstiger erhalten können, so dass ich bei ihm bestellt hatte.
Bearbeitet von DJ Ray
