Hallo mein Ax 1.0 ist im Kofferraum ziemlich nass. Die Dichtung, also die Gummi Falz macht einen guten Eindruck. Wo könnte ich auf die Suche gehen?
Gruß Henry
Vielleicht mal die Rückleuchten rausnehmen und die Dichtung auf der Rückseite prüfen.
Falls der Kofferraum seitlich verkleidet ist würde ich mir das Blech mal genau ansehen, Radhäuser und Kofferraumboden rosten gerne mal durch...
Nee da ist keine Verkleidung. Die Radläufe sehen noch gut aus. Wo es letztens so stark geregnet hat war auch der Dachhimmel hinten rechts und links nass.
Kontrollier das Loch für die Heckscheibenwaschanlage am Dach
vor 4 Stunden, HPW Krems sagte:
Da ist die Düse drin. OK schau ich nach.
Und Heckklappenhalterung an der Scheiben kontrollieren, ob die noch  dicht sind.
Naja gut die Ablage is trocken. Halt nur der Kofferraum Teppich sehr nass
Gruß Henry
Mir fällt grad ein: Meine Schwester hat irgendwo an der Heckklappe mal ein kleines Schaumstoffstück geklebt, seit dem ist ihr AX dicht. Meine, daß das am seitlichen Knick war. Sie hat den Tip in der InfoRapid gelesen, wo es um die nachträgliche Abdichtung der Karosserie ging.
PS: meine Schwester schrieb mir grad, daß bei ihr das Wasser auch durch die Ausstellfenster lief. Das hat sie mit neuen Dichtungen behoben. Den nächsten Schritt, den sie noch abdichten will, ist der Spalt zwischen Scheibe und Heckklappe. Sie muß da eh ran, da sich die Plastikleiste an der Scheibe langsam verabschiedet.
Bearbeitet von EntenDaniel
Gut ok kannst ja mal berichten ob es was gebracht hat, ich schau mir morgen das mal genauer an.
Gruß Henry
unter den dichtungen der hinteren ausstellfenster - also am blechfalz - gammelt´s auch mal. wasser kann so auch bei intakten gummis eindringen, weil der gummi nicht mehr gegen die karosse addichtet.
So hab mal gestern nachgeschaut, also Kofferraum Blech is OK kein Loch oder ähnliches. Die Rückleuten sind auch ok. Zumindest sehen die Dichtungen gut aus. Der Sprükopf der SRA hinten sitzt fest. Also kommt theoretisch nur noch die Klappe in Frage. Hab den Teppich erstmal draußen.
Gruß Henry
Bei meinem AX dringt Wasser oben links bei der Heckklappendichtung ein. Der Kabelschlauch der zur Heckklappe führt hat die Dichtung im Eck ungünstig verformt...brauche also auch eine brauchbare Heckklappendichtung...
Bearbeitet von Vulcan
@Vulcan ich habe damals die Heckklappendichtung einmal komplett gelöst und um einige Zentimeter versetzt wieder eingesetzt. Damit war die Verformung durch den Kabelschlauch behoben.
@Henry K Rückläuchten (Gummis) zusätzlich mit etwas Fett einreiben und wieder fest einsetzen. Wenn der Himmel naß ist, kann auch der Schlauch zur Düse im Dach abgerutscht/porös sein, das ist aber einfach zu beheben. Lege den Kofferraum auf jeden Fall schön trocken.
