Hi Leute,
ich habe gerade festgestellt, dass der Beifahrerfussraum total nass ist. Der Wagen stand in der Garage (seit 2 Wochen) kann also nicht undicht sein.
Was könnte die Ursache sein??
Kann man das alleine abstellen??
Oder kostet das wieder einen Haufen Werkstattkosten??
Kann ich mit dem Auto weiterfahren, oder sollte ich ihn lieber stehenlassen??
Würde mich sehr freuen, ein paar Antworten von Euch zu erhalten.
Holger
Hi Karol,
vielen dank für die schnelle Antwort.
Noch eine Frage, kann ich damit noch fahren oder sollte ich das lieber bleiben lassen???
Holger
hallo Holger
fahren .. na ja muss ständig wasser nachfüllen und versaust dir das ganze auto
karol
Kay-Uwe Olorin Klepzig
Hmm.
Selbes Problem, muss aber nix Kühlwasser auffüllen, weil is schon voll.
Ausserdem ich haben nix Klima. Hab ich trotzdem nen Heizungskühler?
Oder kanns auch was anners sein?
Danke.
Heizungskühler gebraucht und dicht vorhanden! *fg*
Nimm mal die Geschmacksprobe vom Teppich. Schmeckts süß, ist es der Heizungswärmetauscher. Bestimmt ist er es. Fummelarbeit!
ehem. accm wonebel
Ein neuer kostet ca. 50€.
Die halten nicht lange im XM,da würde ich keinen gebrauchten einbauen.
Was ist mit Schiebedachabläufen? Können die es sein?
muss übrigens nicht der wärmetauscher als solcher sein. in einzelfällen sinds auch die anschussschläuche.
Erst mal vielen Dank für die zahlreichen Antworten.
Da der Heizungskühler beim XM wohl ein Verschleissteil ist und mit rund € 50,00 nicht alzu teuer, werde ich auf jeden Fall mal den Heizungskühler tauschen.
Schiebedach kann es nicht sein, ich habe nämlich kein Schiebedach.
Holger
bei mir lag es immer schlicht an verstopften Abläufen neben der Innenraumluftansaug-Öffnung unterhalb der Frontscheibe. Wenn die voll mit Laub und Dreck ist, läuft das Wasser über den Lüftermotor in den Beifahrerfußraum.
Saubermachen und gut is.
Grüße,
Meiko
Das gleiche wars bei mir!
Peter
Ist es bei mir "leider" nicht, habe ich überprüft, muss also der Heizungskühler sein.
Holger
der Wärmetauscher kostet vielleicht nur 50 Euro ist aber nur sehr schwer auszubauen. (Das riecht nach Arbeit, wenn man's noch nie gemacht hat).
Wenn aber das Wasserniveau normal ist, könnte es auch sein, dass ein Katze im Auto war oder, dass eine Flasche im Handschuhfach zu Bruch gegangen ist.
Nach was riecht's denn?
Entendani
2CV, AK, AMI6, AX, BX, Xantia
ehem. accm wonebel
Der Austausch dauert auch ohne Übung max. 1h
Wichtig zu wissen wäre,daß er mit einer Kunststofftransportsicherung geliefert
wird,die nicht mit eingebaut wird.
wichtig ist auch, die Dichtringe mitzubestellen. Ohne die wird nix dicht!!!
Was hat denn der Geschmackstest ergeben (war ja ernst gemeint)?
der Geschmacks- und Geruchstest hat ergeben: Kühlflüssigkeit
