beim C5 I 1.8SX meines Sohnes haben wir das Zündschloss gegen ein neues Gebrauchtes ersetzt. Nun wollten wir mit Lexia die neuen Schlüssel anlernen, doch die BSI erkennt beide nicht. Der alte Schlüssel lies sich danach aber wieder Problemlos anlernen.
Was kann ich tun, damit die Fremden Schlüssen akzeptiert werden.
Danke für eure Antworten.
Bearbeitet von DerProfi
Entweder nimmst du den Transponder aus dem alten Schlüssel und baust den in den neuen, oder du besorgst dir nagelneue Transponder.
Ein einmal programmierter Transponder lässt sich nicht an einem anderen Steuergerät anlernen.
Torsten
Richtig, damit funktioniert es. Aber warum nimmst du nicht die vom alten Schlüssel?
Der ist vergossen und ich befürchte dass ich ihn nicht zerstörungsfrei raus bekomme. Und es ist nur ein Schlüssel vorhanden - also keine zweite Chance.
Jetzt lässt sich der Wagen noch fahren, indem man den alten Schlüssel während dem Starten an die Lesespule hält.
ist nicht vergossen ..kannste einfach rausnehmen ...
Am 5.2.2018 at 02:03 , Koelner sagte:
Ich habe mich heute mit dem Zweitschlüssel versucht - Keine Chance den Transponder zerstörungsfrei raus zu bekommen. Der alte Chip ist jetzt mit Hilfe eines Schraubenziehers, Messer, Zange und Dremels in 10 Teile.
Der neue Transponder wird jetzt mit Silikon eingklebt.
ungläubig über deinen post habe ich meinen transponder gerade nochmal rausgenommen ... überhaupt kein problem ...habe den ganz normalen hässlichen original c5 klappschlüssel. einfach mit einem kleinen schraubendreher raushebeln. es sieht bei mir so aus wie auf diesem bild:
So einfach war es leider nicht.
Wie geschrieben, habe ich mich mit dem Zweitschlüssel versucht, da ist nix mit aufklappen und Fernbedienung, da ist  alles Massiv.
Offensichtlich ist da so was wie ein kleiner eingelebter Plastikschlitten in dem der Chip sitzt, wenn ich die Bruchstücke richtig deute.
images?q=tbn:ANd9GcRKZIm-8OniKO5oQ83NYi5
Bildquelle: https://www.google.de/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjwnfqBp5nZAhXDYlAKHaoIA_sQjhwIBQ&url=https%3A%2F%2Fwww.autoteile-markt.de%2Fshop%2Fq-zuendschloss%2Fcitroen-fh25&psig=AOvVaw1fW-UUdKWz9eUz5NvQCdWi&ust=1518281856468258
Der kleine Schlüssel auf dem Bild hier.
ah das ist der werkstattschlüssel .... sorry das hatte ich nicht kapiert.
Gerade habe ich es mit dem Klappschlüssel gemacht. Da ist es wirklich genau wie beschrieben.
Das einprogrammieren der neuen Transponder mit Lexia hat dann auch auf Anhieb geplappt.
Danke an alle für die hilfreichen Tipps.
  • 4 Monate später...
französischgenial
Genau das gleiche Problem habe ich aktuell auch. Leider klappt bei mir dies nicht mit den Tipps. Kann mir jemand helfen. Danke
Mach es so wie es hier erklärt wurde.
Entweder baust du die Transponder aus den alten Schlüsseln um, oder kaufst neue und brauchst (jemand mit) ein Lexia System um die anzulernen.
Gebrauchte Transponder aus einem anderen Auto lassen sich nicht anlernen.
Alternativ gehe zum Freundlichen, der bekommt das hin.
@französischgenial: was genau ist denn dein problem? der c5 wird normalerweise mit 3 schlüsseln geliefert. zwei normale klappschlüssel mit fernbedienung (hier lässt sich der transponder tauschen) und einem werkstattschlüssel bei dem der transponder leider vergossen ist und sich nicht tauschen lässt. der werkstattschlüssel hat keine fernbedienung und kann ein verschlossenes handschuhfach nicht öffnen. anlernen lassen sich die transponder via lexia ...wenn sie neu sind. benötigt werden transponder vom typ ID46 ...gibts günstig via ebay & co oder teuer beim freundlichen ;)
Bearbeitet von Koelner
französischgenial
Konnte die Schlüssel nicht einlernen lassen. Habe aber jetzt eine Werkstatt gefunden, welche mir das erledigt hat. Danke
