nachdem ich meiner ZV auf die Sprünge helfen wollte, und die hintere Verrieglung angeguckt habe, habe ich irgendwas getan, was die Tür nicht mehr zugehen lässt.
Der Stecker war vom ZV-Motor abgezogen. Also habe ich ihn wieder drauf gesteckt (nach HAYNES). Dabei habe ich wohl am Verriegelungsmechanismus (der die Tür mit der Karrosse verbindet) was verändert. Jedenfalls geht die Tür nicht mehr zu weil der "Fanghaken" (?) "zu" ist. Wie kriege ich den wieder auf ? Am Öffnungsgriff Innen und aussen ziehen bringt nix.
Es wäre dringend, da ich sonst mit offener (also nicht nur nicht verriegelt, sondern offen fahren muss, was ja auch nicht so doll ist.
Und wo wir gerade dabei sind, der Motor (auf beiden Seiten) wird zwar angesteuert, aber er rattert/schnarrt nur, verriegelt wird dabei nix. Woran kann das liegen ?
Wobei mir die Lösung für die offene Türe wichtiger wäre, als die ZV wieder hinzukriegen.
Ach ja: Das ist extrem dringend.
Danke
Panische Grüße aus der sonnigen Hauptstadt
Trotz Signatur: Es geht um einen Xantia X1.
Ok, zu isse erstmal wieder ..... puhhhhhhhhhhhhh
Nu stellt sich nur die Frage mit dem justieren.
hast du schon mal versucht die ZV über den Kofferraum oder so zu öffnen oder zu schließen ? bewegt sich dann was ?
oder zieh ma den Stecker an der einen Tür ab und mach alle anderen zu, also abschließen, dann steckst du ihn wieder dran und sperrst auf vielleicht geht die besagte Tür ja dann auch mit auf. Ist nur eine Idee ich hoffe mal ich kann dir damit weiterhelfen.
Xantialiebhaber
Salut Blossom,
schade das zu hören. Vielleicht hats irgendwas mit der Kindersicherung zu tun? Obwohl, schließen müßte dann ja trotzdem noch gehen.
Selbst wenn das Gestänge zum ZV-Motor nicht mehr funzt müßte die Tür noch zuzumachen gehen (war jedenfalls bei mir an der Heckklappe so).
Ich hoffe es findet sich noch ein Kundiger. Atme erstmal tief durch, aus der puren Panik werden dann nur noch kürzere Panikattacken.
beruhigende >> Grüße
Zum Zumachen: Wenn der Fanghaken unten ist, hindert an der unteren Seite eine Stahllassche die Öffnung desselben. Wenn man diese mittels Schraubenzieher runterdrückt, geht die Verriegelung wieder auf.
Jetzt brauche ich nur noch nen Trick, wie man die ZV justiert. Dieses Schrarrgeräusch scheint mit der nicht richtigen Einstellung zu tun zu haben. Kann man die Länge des Gestänges verändern ?
Wenn ich vorne aufschliesse, schliesst er hinten nicht mit auf, sondern gibt ein Geräusch von sich, was manche vielleicht mit "Klötern" beschreiben würden. Schnarrendes Klappern oder so könnte man es auch nennen.
Xantialiebhaber
Sowas hat mein alter ZV-Motor in der Heckklappe auch gemacht (war hin), aber ich möchte das nicht unbedingt auf alle ZV-Motoren übertragen.
Bei mir ging aber noch folgendes: man betätigt die ZV per FB und zieht sofort bei dem Geräusch am Türöffner; nur unter dem Umstand ließ sich meine Heckklappe noch ohne manuelles Aufschließen öffnen (der Motor hatte nur sehr kurze Zeit die Kraft das Gestänge in der Öffnen-Position zu halten).
Am Gestänge gibt es eigentlich nichts großartiges zu justieren; jeweils die Stellungen (links und rechts) ganz aussen sind für Verriegelt und Entriegelt. Hast du gesehen dass das Gestänge intakt ist?
Natürlich merkwürdig dass das auf beiden Seiten auftritt.
Muss ich nochmal gucken, erstmal bin ich froh alles wieder zusammengepfriemelt zu haben.
Ich muss mich nochmal mit der Funktionsweise der ZV genauer beschäftigen. Die Nachrüstsätze machen ja nix anderes, als den "Doorpin" runterzuziehen bzw. hochzudrücken. Das heisst Aktion = Runterdrücke /Zuschliessen, Reaktion = Runterziehen/Hochdrücken.
Bei einer Serien-ZV scheint das genau andersrum zu sein, die Ver- und Entriegelung ist eine Sache, und als Nebeneffekt wird der "Doorpin" runtergezogen.
Denn der Motor für die ZV sitzt ganz hinten in der Tür, in der Nähe des äußeren Türgriffes, was für mich nicht unbedingt dazu passt, den doorpin zu bewegen. Gibt es dafür noch nen normalen Namen ? Mir fällt keiner ein.
