Seit ein paar Tagen spinnt mein Xsara. Er fängt während der Fahrt an zu bocken, nimmt kein Gas mehr an und geht aus oder er läuft weiter und klingt dabei wie ein Sack Nüsse. Ganz kurz leuchtet dann auch die Motorkontrollleuchte auf. Dann läuft er plötzlich wieder normal. Das, leider kostenpflichtige, Auslesen hat auch nichts erbracht. Der Leerlaufsteller ist gereinigt und funktioniert. Habe den LLS auch schon probeweise mit meinem Sohn getauscht, der hat das gleiche Auto. Das nervt so langsam. Weiß einer was das sein kann?
Hast du keinen der dir ein Lexia leihen könnte ? Wie kommst du auf den Luftmassen Messer? Dann müsste sich auch die lambda melden oder nicht ?
