BX 14 Teillastruckeln
Hallo, mein BX14 ruckelt bei Minusgraden im Teillastbetrieb. Kühlwassersensor, Zündkerzen, Zündspule sind schon erneuert worden, es wird langsam mehr mit dieser Unart.
Ansonsten läuft er normal, schüttelt sich nur, wenn er warm ist, im Leerlauf.  Macht er aber schon immer.
Was kann ich noch probieren?
Gruß Rainer
Schon mal so Sachen wie Ventilspiel und Zündzeitpunkt kontrolliert? Wenn die Ventilschaftdichtungen hinüber sind und er genug Öl mit verbrennt läuft der kleine TU auch miserabel. Hab einmal an einem wirklich mies laufenden und nach überall hin undichten TU3M das ganz große Servicepaket gemacht (ZKD, Schaftdichtungen, Krümmerdichtungen E/A, Kerzen etc.), der schnurrte danach wie ein Kätzchen trotz deutlich über 250tkm...
Zündzeitpunkt und Ventilspiel sind ok, die Ventilschaftdichtungen sind nicht mehr die Besten. Er bläut nach dem starten kurz.
Bei meinem waren es 2 Ursachen
1. ein defekter Kontakt am Kondensator ( sitzt an der Spritzwand)
2. ein defekter öliger Verteiler, die Dichtung war hin und hat den Verteiler innen zugeölt.
Aber alles ander rund um die Zündung etc hatte ich vorher auch ohne Erfolg gemacht
Gesendet via Tapatalk
Ruckeln hat Grundsätzlich mit der Zündung und/oder Falschluft zu tun!
Stimmt nicht! Beim Bx führt erhöhter Ölverbrauch zu starkem Ruckeln!
Die Spritversorgung ist nicht zu vergessen, Thema Spritfilter!
Bearbeitet von FouR16
