Fensterheber XM Plastikschlitten
berndjetztmitxm
Hallo Allerseits,
da ich einige Fensterheber mit zerbröseltem Plastikschlitten vom XM hier rumliegen habe, würde ich gern mal wissen, ob schon einmal wer versucht hat, diesen FENSTERHEBER REPARATURSATZ VORNE/HINTEN vom Xantia durch zurechtfeilen, passend für den XM zu machen.
Ich habe diesen Schlitten jetzt so weit, dass das Ding auf der Metallschiene leicht läuft. Die Drahtseile dafür dann auf Maß zu bringen, sollte kein Problem sein, einzig der runde Zapfen der das Fenster aufnimmt, ist kleiner als beim XM.
Mir schwebt nun vor, vom zerbröselten XM Schlitten den besagten Zapfen abzuschneiden und aufzubohren, um den dann als Adapter draufzuschieben. Nur so weit, dass die Befestigungsklammer sich dann noch drauf drücken lässt. Adapter und Fenster dürften dann gleichermaßen fest sein wie beim originalen vom XM.
Hat das schon mal jemand ausprobiert, gibt´s Erfahrungen?
Bin mal gespant und...
Es gibt auch beim XM einen Reparatursatz 922292 und ist noch lieferbar.
berndjetztmitxm
vor 7 Minuten, badscooter sagte:
Das wusste ich noch nicht einmal...Danke
Die Frage interessiert mich trotz Allem noch
ansonsten wäre das ja auch ein dankbares projekt für einen 3D Druck.
berndjetztmitxm
vor 21 Minuten, Belvedere sagte:
Die Idee hatte ich auch schon. Hab nur so einen Drucker nicht.
Ich hab dein Angebot übrigens nicht vergessen und komme gern darauf zurück, allerdings fehlt noch ein Teil am Fensterheber, das muss ich noch finden.
Gestern habe ich noch einen zweiten Fensterheber gefunden, den schicke ich dann gleich mit.
berndjetztmitxm
vor 22 Minuten, Dr.Jones sagte:
Alles klar
Mein XM stand zwei Tage beim Lackierer. Hinten unter dem Stoßfänger war ein Teil der Hartplastik herausgebrochen.
Weder kann man jetzt irgendetwas sehen noch fühlen, es ist jetzt wieder so wie im Originalzustand.
Der Lackierer teilte mir mit, er hätte es “gelötet“.
Mein Eindruck ist, der Zeitaufwand für die Programmierung von 3D wird weit unterschätzt.
Die Möglichkeiten vorhandener Reparaturtechniken von Hartplastik, das schließt jede Art Nachbildung von Nippeln und sonstigem ein, werden hier im Forum wenig beachtet.
Bearbeitet von Steinkul
vor 10 Stunden, berndjetztmitxm sagte:
Hab mal nachgemessen:
Durchmesser_Zapfen_Xantia: 9,4mm - auf das Maß müsstest Du den abgeschnittenen XM-Zapfen aufbohren.
Durchmesser_Nutgrund_XM: 11,2mm - D.h. da würde würde im Bereich der Nut, in die dieser Sicherung greift, kein mm mehr stehenbleiben. Zu wenig meiner Meinung nach. Du könntest allerdings den Xantia Zapfen etwas runterschleifen und den XM Zapfen auf ein entsprechend geringeres Maß aufbohren...
berndjetztmitxm
vor 20 Stunden, Dr.Jones sagte:
Auf jeden Fall werdeich mich damit mal genauer auseinander setzen. Das muss eigentlich funktionieren.
Diese Rep Sätze für XM gibt es tatsächlich noch. Hab mir gleich 4 mal bestellt. 2 davon krieg ich übermorgen, die anderen nach dem 24.02. Bin wirklich mal gespannt drauf, kosten allerdings knapp 20 € per Satz.
vor 2 Stunden, berndjetztmitxm sagte:
...Diese Rep Sätze für XM gibt es tatsächlich noch. Hab mir gleich 4 mal bestellt. ...
Genau deswegen weiß ich es, habe erst vor einem Monat einen auf Reserve gekauft (ebenso wie die Filter für den LHM Behälter). Man weiß ja nie ;)
Bearbeitet von badscooter
  • 1 Jahr später...
Der hier genannte Reparatursatz für den XM-Fensterheber 9222.92 ist für hinten. Kennt jemand die Nummer für vorn? Und weiß jemand, wo man ihn bekommen könnte? Gruß und danke vorab von Ingo
