Schreck am Nachmittag - C6 Alarm
vor 22 Minuten, soleil sagte:
Uhr und Radio mal nicht betrachtet.
Gerade Letzteres würde ich aber mal als allererstes testen.
Eventuell in einem Leitungsbündel ein leichter Masseschluß
Leichter Masseschluß? 40 Ohm? Da kannst du doch ausrechnen nach wieviel Stunden Fahrt dir die Kiste untem Arsch anfängt zu Brennen.
Jay
Radio und Uhr im normalen Bereich,Fehler .bereits seit ca 2 Jahren.
No risk no fun.
Peter
Wie sind denn die Eckdaten? Behält es sich die letzte Einstellung nach Stromausfall bzw Abklemmen?
Jay
Ah, ich dachte du hast das Gerät bereits.
Ich habe das Ding bei Amazon gesucht und dort steht auf diese Frage jeweils eine genau gegenteilige Antwort.
Da hilft wohl nur Kaufen und Testen :-)
Jay
vor 9 Stunden, ottomitc6 sagte:
Eher nicht kaufen, gleich zum ctec mxs5 greifen.
Für den 4 fachen Preis? Nö danke :)
Ein "gutes" hab ich ja schon. Und mein "gutes und teures" von Fraron hat ziemlich genau nur die Gewährleistungszeit überstanden und war dann irreparabel Defekt.
Ich wil ein billiges Ding das immer am Strom hängt, Draußen rumhängt und immer schnell per Batterieclip ans Auto gepappt werden kann.
Jay
Hoi, Zurigo
Falls es soweit sein sollte, dass Du eine neue Batterie brauchst... habe gerade eine 2-Jährige rumstehen (ist neuwertig).
Hinweis: Sobald Batterie beim C6 keinen Strom mehr liefert, besteht die Gefahr, dass man beim Schliessen der offenen Tür, die Seitenscheibe am Rahmen rausschlagen kann; weil sie sich nicht die 2cm runterbewegt für den Luftdruckausgleich, so wie sie das tun würde, wenn die Batterie dazu Strom liefert.
Gruss Roland aus Luzern
Wenn du ein geregeltes Netzteil auftreiben kannst könntest du die Ladespannung auf 13,8 V und den Ladestrom auf z.B. 2A begrenzen. Wenn die Spannung dann nicht zusammenbricht hat die Batterie noch keinen Kurzschluss. Falls doch musst du sie wohl ausbauen und ersetzen.
Super Tipp!
Hat mir ne Fahrt zu Norma erspart. :-)
Danke
Am 16.2.2018 at 22:09 , jay sagte:
Das 16614 beginnt entgegen der BDA wieder mit 0,8 A Ladestrom. Auf 3,8 A muss man manuell wechseln.
Ronald
Ich geh mir morgen mal 1-2 der Globus Geräte holen.
Solang das Ding nach dem Ab und Wiederanklemmen der Batterie von selbst wieder mit dem Laden beginnt, ist das für mich OK. Der Ladestrom ist da zweitrangig. Ich will nur nicht an 3 Stellen rumfummeln müssen, sondern lediglich den Stecker ans Auto anschließen.
Jay
vor 19 Stunden, jay sagte:
Die schicken diese auch "kostenlos":
Jetzt nur bis 28.02. Versandkosten sparen!*
*Jetzt bestellen und noch bis zum 28.02.2018 Versandkosten bei allen DHL Paketsendungen sparen. Gilt nur auf Bestellungen aus dem Online-Shop. Ohne Mindestbestellwert.
Naja, der Baumarkt ist grad mal 4km entfernt...
Jay
Also:
Absolute Kaufempfehlung.
Modell 16615
Außen etwas arm, innen aber Top. Sauber aufgebaut, verschraubt und überall Dichtungen! das Teil ist ip65!! Steht Außen nirgends, nur so nebenbei unten Drauf. Dabei ist das ein super Vorteil!
Fotos vom Innenleben folgen.
Jay
Am 26.2.2018 at 14:57 , Ronald sagte:
veni, vidi, fici...gelesen, gemacht, bestellt.
Habe zwar bereits schon zwei Ladegeräte, ein ganz, gaaaaaaanz altes, bestimmt schon 35 Jahre alt, ohne "jegliche Intelligenz", also lädt wie ein alter Käfer...und lädt und lädt und lädt. Dafür aber eben, wenn das Moderne absolut einfach nicht mehr laden möchte, weil es meint, dass sich aufladen einfach nicht mehr lohnen würde. Hat aber auch schon des öfteren getrogen, weil ich mit dem alten "Dauerladegerät",welches gerade einmal nur mit max. 2 A laden kann, dann eben ein paar Stunden vorgeladen habe und als dann eine geringe Spannung wieder vorhanden war, das Neue, mit 8 A Ladekapazität, dran gehangen und alles war wieder soweit in Ordnung. Ja, mir ist bewusst, was dabei alles passieren kann. Mache ich nur an der Stelle, wo es auch ruhig einmal brennen darf. Und ja ist für mich genauso schlimm, wie wenn ich einmal vergessen sollte zu atmen.
Vorteilhaft an dem Eufab finde ich halt, das man es wohl einstellen kann. Optimal für meinen kleinen Roller und daher vielen Dank für den Tipp hier. Ohne Versandkosten bestellt und mit PayPal gezahlt...geht's noch einfacher??
Nochmals vielen Dank und beste Grüße vom Hochrhein
Rainer
vor 20 Stunden, jay sagte:
Die gibts übrigens hier.
Jay
