Biete XM Y4 16V
lupus54
Hallo XM Freunde und alle die es werden wollen,
wg. Fahrzeugwechsel biete ich meinen Y4 16V, `97, mit 206tkm, Velour, grün met., Ahk, HU 09/17 Motor ist gut, Zahnriemen und Wapu ca. 30tKm alt. org. Radio, Schaltgetriebe, Schweller links muß gemacht werden, evtl. Bremsen, Auspuff röhrt, die Frontmaske ist durch einen kleinen Rempler gebrochen und muß ersetzt oder laminiert und lackiert werden, Scheibengummis der Heckklappe sind schlecht, für Vb 450,--€ an. Steht im Ldkr. MYK und ist abgemeldet.
Wurde vor 2 Jahren an den üblichen Stellen, Radhäuser oben, Kotflügelhalter vorn re. + li. und Wagenheber - aufnahme v. rechts ordentlich repariert, da war der Schweller links noch gut. Es sind vom Rost her meiner Meinung nach; keine größeren Überraschungen zu erwarten.
Je vous salue,
lupus54
Vielleicht helfen einige Fotos?! :)
Gesendet von meinem LG-K580 mit Tapatalk
Am 9.2.2018 at 22:25 , kuhli 1 sagte:
Ich sehe keine hinweise darauf wie man hier etwas einfügen könnte. Das Portal scheint unkomfortabel.
lupus54
vor 31 Minuten, lupus54 sagte:
wenn Du antwortest, geht dieses Fenster, um darin zu schreiben auf. Unten siehst du in grüner Schrift *Wähle die Datei hier aus...*. Anklicken und das JPG auswählen, das du veröffentlichen willst. Ist im Grunde selbsterklärend.
vor 33 Minuten, lupus54 sagte:
Eher anfangs gewöhnungsbedürftig :)
