Biete ´67er ID 19 vert jura
wackelpudding
ich biete eine ID 19 zum Verkauf,
Baujahr 3 / 67,
also mit grünem Hydrauliksystem LHM,
2,0 L Motor mit 78PS, mech. 4 Gg.-Getriebe mit Lenkradschaltung,
Servolenkung,
KM-Stand lt. Tacho 66.000, tatsächliche Laufleistung unbekannt,
Aussenfarbe vert jura AC 509, Dach unlackiert, Straussenei-Effekt :-))
Interieur rouge cornaline,
technisch voll funktionsfähig,
kräftiger Motor mit kleinem SOLEX-Vergaser,
kein Wasserverbrauch, Ölverbrauch ca. 0,75 Liter/1000Km, lässt bei warmem Motor im längeren Leerlauf eine kleine blaue Wolke "stehen",
sehr leises Getriebe, kein Kratzen beim schnellen Schalten, kein Gejaule,
Kupplung i.O.,
kräftiger Anlasser,
vibrationsfreie Antriebswellen,
klapperfreie Vorderachse,
Bremse ohne Rubbeln!!, spricht sauber an, Handbremse zieht und arretiert,
sehr leichtgängige und präzise Servolenkung, leicht schwitzend,
Federung mit guten Federkugeln aufgefrischt, Druckspeicher und Hy-Öl aktuell,
eine hintere Federzylindermanschette leckt,
leise Hinterachse, kein Federstößelknacken,
Reifen Michelin alt, Profil okay,
Auspuff okay,
Kabelbaum bereits erneuert,
alle elektrischen Komponenten funktionieren, leuchten, laden, blinken, ventillieren, wischen, spritzen,
Reflektoren okay, Rückleuchten und Blinker original und gut,
Interieur original, kleine glatte Stoffsitze mit Federkern, Rückbank intakt, Teppiche nicht in Fetzen,
Türpaneele/Armlehnen ansehnlich,
Dreipunkt-Automatikgurte vorne, Dreipunktgurte hinten,
Armaturenbrett mit (charmanten) Lackmacken, Tacho u. Instrumente funktionieren, Uhr jedoch nur im Sommer,
zeitgenössisches Blaupunkt-Radio in Ablagekasten eingepasst, Radio funktioniert sehr gut und ist (selbstverständlich ;-)) mit MP3-Anschluss ausgerüstet, der Lautsprecher sitzt "auf der Treppe" im Beifahrerfussraum an der A-Säule,
intakte Frontscheibe,
Fensterheber alle intakt, Heckscheibe mit Aufkleber Fremdenlegion vom franz. Vorbesitzer, alle Schlösser funktionieren mit einem Originalschlüssel,
Karosserieteile brauchbar bis gut, bis auf Fahrertür, rechter vorderer Kotflügel und die Frontschürze,
am Chassis ist der rechte Bodenrand, die hinteren Radkästen mit Regenrinnen u. Stoßstangenaufnahmen sowie die einfachen Einstiegsbleche fällig,
der Dachrahmen, der Bereich zwischen Tank und Kofferraum und die Federzylinderaufnahmen sind okay,
die Stoßstangen und die kleinen ID-Radkappen sind schön, die Alu-Dachverkleidung und die schönen und mittlerweile seltenen Kunststoffblinkertüten sind es ebenfalls, B-und C-Säulenverkleidungen in feiner Kannelierung ohne Beulen,
die ID fährt sich sehr angenehm im Täglichen, der flinke Motor, die schnelle Schaltung mit dem alten, nach oben gekröpften Schalthebel, die leichtgängige Lenkung und die geschmeidige Federung sorgen zusammen mit dem Blick über das alte Tableau auf die Haube und die rundlichen Kotflügel für ein spezielles Gefühl, das nur eine ID dieser Serie erzeugen kann,
sehr wohltuend ist auch der Verzicht auf CIBIÉ-Zusatzscheinwerfer wie auch seitliche Zierleisten, die reine Lehre halt.
Zusätzlich ist sie mit einer zeitgenössischen LPG-Autogasanlage ausgerüstet.
Es handelt sich um eine Venturi-Anlage, die H-Kennzeichenfähig ist.
Sie funktioniert tadellos und wartungsfrei. Die ID springt auch kalt auf Gas an, ein Umschalten ist nicht nötig, aber möglich. Gasverbrauch ca. 11 Liter/100Km, also 6,- Euro auf 100Km. (Dafür fährt noch nicht mal mein Winterdiesel ;-)) Kann bei Nichtgefallen ausgebaut werden (aber erst mal ausprobieren).
Sofort fahrbereit, Probefahrt möglich und erwünscht.
Preis: 6119,- Euro.
Bei Interesse bitte eine PN mit Tel.Nr, ich melde mich umgehend. Und es gibt 46 Fotos per Mail.
Standort zwischen Hannover und Bremen.
Mit freundlichem Gruss
Volker
hast Mail....kenne jemanden, der Interesse hat, benötige mehr Info.
Schöne Grüße,
Carsten
Carsten, die Mobilnr. von Volker steht in den ebaykleinanzeigen.
Wir telefonierten heute... :-), er rief mich an.
Carsten
Die am Donnerstag erwünschte Reservierung ist heute leider aufgehoben worden.
Also steht Mademoiselle noch / wieder zum Kauf.
Kontakt gern per PN.
Volker
Ist wieder reserviert für jemanden, den ich als Idealbesetzung für meine Kleine ansehe. :) Freu!
MfG
Volker
