Zahnriemensatz original oder Zubehör?
baustromverteiler
Hallo, ich werde demnächst den Zahnriemen an meinem HDI 136/2.0 angehen und bin unentschlossen ob ich den Riemensatz mit Pumpe und Umlenkrolle original von Cit nehmen soll oder in guter Qualität (Conti/SKF/?) aus dem Zubehör? Ist ja preislich schon ein bisschen was um.
Wie sind da eure Meinungen?
lG Max
Hi, nach meinem Kenntnisstand waren/sind Gates und Dayco Erstausrüster bei PSA. Deswegen würde ich von den beiden einen Satz kaufen. Wichtig ist auch das Spannen des Riemens nach Vorschrift. Da hatte PSA einige Zeit ein System mittels Frequenzmessung. Das notwendige Messgerät haben aber die wenigsten Werkstätten.
Gruß Jens
baustromverteiler
Aha danke gut zu wissen wer Erstausrüster ist. Riemenspannung wird so weit ich recherchiert habe über Anzeige in der Spannrolle eingestellt, bzw. 10 Motorumdrehungen bei voller Spannung und dann in die Mitte zurückstellen
Ok, dann haste Glück gehabt. Ich muss mir das Messgerät für unseren HDI110 immer bei uns in der Firma leihen.
Gruß Jens
