C5 l - Kontaktprobleme beim Anlassen
Guten Tag zusammen,
Bei meinem C5 I 2.2 HDI habe ich ein Stecker Kontaktproblem. Beim Anlassen gibt es meistens kein Problem- manchmal aber gehe gar nichts - nur der Anlasser dreht. Wenn man dann den rechten Multistecker hinter der Batterie ein bisschen drückt, springt der Motor wieder an... bis zum nächsten Mal.
Ich habe gehört, man müsste den Stecker abschneiden und einen neuen anlöten- mit allen Adern. Gibt es eine andere Lösung- Kontaktspray o.ä.?
vielen Dank
Welcher der beiden MehrfachStecker hinter der Batterie ist eigentlich derjenige, der das Kontaktproblem beim Anlassen hat? Rechts oder links (wenn man vor der offenen Haube steht)
