Suche Relais Y4 TCT Automatik
silvester31
Suche die 3 Relais, die in Fahrtrichtung links über dem Scheinwerfer angebracht sind. Zusätzlich das ABS Relais, welches normal unterm Batteriekasten sitzt.
Wenn jemand noch ein passendes ABS-Steuergerät hätte, wäre das auch noch interessant.
Explizit aber für Y4 TCT Automatik mit 4HP18, Bj. Ende '96  !
Angebote bitte per PN und Preisvorstellung inkl. Versand in/nach D.
Die Relais sind vorhanden, meld Dich einfach bei @sille_cx ich komm die Woche nicht mehr dran an die Teile.
Welches Bremssystem hast Du Bendix oder Teves, da sind die Steuerteile verschieden, sind aber beide vorhanden.
Gruß André
Suche die 3 Relais, die in Fahrtrichtung links über dem Scheinwerfer angebracht sind...
Was ist eigentlich an den Relais spezifisch?
Ich dachte immer, das seien Standard-Relais.
Das sind Standard-Relais, die jeder gut sortierte Autoteilehändler auf Lager hat :)
Edit: Jedenfalls die drei überm linken Scheinwerfer. Das vom ABS eher nicht...
