Kennt einer BAD VILBEL war diese Woche dort in einer Old School Citroen Werkstatt habe LDS und Filterreinigung machen lassen.
118,- Euro ! die bei Citroparts in Münster hatten mit Sichtkontrolle knapp Dreihundert aufgerufen.
Geht jetzt in 3 Sekunden auf Höhe vorher brauchte er 15 sekunden bis erleuchten der Warnlampen und die 2 cm Anheben hinten.
Die Werkstatt ist Top und da standen etliche Alte DS usw. auf dem Hof.
Wer also Werkstatt um Frankfurt rum sucht ist hier gut aufgehoben.
Gast munich_carlo
vor 4 Stunden, Thomas Erdi sagte:
Wenn jetzt in 3 Sekunden die Warnleuchten angehen, läuft aber irgend etwas falsch.
Zwischen "Höhe" und "voher" sollte wohl ein Komma sein, dann versteht man den Satz auch (also ich so auch schon):
vor 17 Stunden, Thomas Erdi sagte:
Geht jetzt in 3 Sekunden auf Höhe, vorher brauchte er 15 sekunden bis erleuchten der Warnlampen und die 2 cm Anheben hinten.
René
vor 23 Minuten, René Mansveld sagte:
René
und "Vorher" schreibt man mit "r" in der mitte :D
vor 14 Stunden, EntenDaniel sagte:
Dürfte Appelt & Schäfer gewesen sein.
;) 5 Points, richtig !
vor 13 Stunden, munich_carlo sagte:
siehe Mansveld"s Deutschstunde.
Mit Korrekturen wird es hier nicht besser, jeder schreibt seinen Sch.. dazu :lol:
Bearbeitet von Thomas Erdi
Seit wann gibt es Warnleuchten für den LDS-Stand und warum sackt der Wagen überhaupt ab?
Um welches Fahrzeug geht es eigentlich?
Wenn es sich um den Xantia X2 aus Deiner Signatur handelt, wäre LHM die richtige Wahl!
Gruß, Karl-Heinz
Bearbeitet von khs2212
vor 3 Stunden, Thomas Erdi sagte:
Ach ja, meine Tastatur verschluckt das "r" manchmal :huh:
Und ich finde nicht immer jede Stelle beim Korrekturlesen.
Wenn, dann nicht mit ", sondern mit ' ;)
Aber "Deutschstunde" finde ich gut, vorallem da ich Niederländer bin :D
vor 3 Stunden, bx-basis sagte:
Ich denke eher, dass es um den Druck geht wenn das Auto kaum hoch kommt.
René
Gast munich_carlo
vor 6 Stunden, René Mansveld sagte:
René
Das erleuchten der Warnlampen irritiert mich, bei mir gehen sie immer aus wenn der Xantia seine Höhe erreicht hat und Druck aufgebaut ist. Beim Thomas scheint es andersrum zu laufen, kein Druck -> keine Warnlampen an, Druck vorhanden und Fahrhöhe erreicht -> Lampen erleuchten. :D
vor 8 Minuten, munich_carlo sagte:
Das hast du wieder falsch gelesen, die Wanrnleuchten gehen nun nach 3 sekunden aus und Fahrwerk ist oben. Bast scho..die Werkstatt sagte ja auch "alles ok so".
vor 10 Minuten, munich_carlo sagte:
Witzbold.;)
3 hours ago, René Mansveld said:
ich denke eher, dass es um den Druck geht wenn das Auto kaum hoch kommt.
ich denke auch, es liegt meistens am druck, wenn  etwas kaum noch hoch kommt.
da nicht jeder mal eben mit 118€-scheinen um sich werfen kann, die frage, ob nicht auch eine oder zwei viagras oder cialis im hydrauliköl helfen könnten?
Gast munich_carlo
Am 10.2.2018 at 15:43 , Thomas Erdi sagte:
Geht jetzt in 3 Sekunden auf Höhe vorher brauchte er 15 sekunden bis erleuchten Erlöschen der Warnlampen und die 2 cm Anheben hinten.
Thomas, so wird ein Schuh draus. :P
vor 21 Stunden, Thomas Erdi sagte:
4,5 Points.
Apelt (mit einem p) :-)
vor 17 Stunden, frommbold sagte:
Viagra ist auch nicht billiger,aber Sidenafil tut auch :D;)
