es ist Sonntag und was macht der BX Fahrer?
Er schraubt.Neue Federkugenl hinten.Alles bestens.
Aber was ist das was rechts zwischen dem mittlleren Auspufftopf
und Federbein hängt?
War noch eine Blech mit Gummiband daran befestigt.
Wer ein Foto hat, wie das Ding zusammen gebaut aussehen soll,
her damit.
2.Frage.Mein Ato verfügt über das Kupplungsseil mit Stahlgewicht.
Benötigt man dann trotzdem noch eine Feder und wenn ja, wo wird sie befestigt?
Bis dahin schönes Schweben
Patrick
Hilfreich könnte eine Angabe sein, um was für ein Auto es sich handelt. Parallelen liessen sich so leichter finden.
Also ich kenne das vom XM das dort wo du beschreibst der Kraftstofffilter verbaut ist.
MFG Kay
Hallo nochmal,
es handelt sich um einen BX 16 TZI Break Bj 92
ACCM Oliver Reik
Das Blech scheint nur als Wärmeableiter und mechanischer Schutz zu dienen, weil sich in dem dicken Gummiklotz
hinter dem Blech der Benzinfilter und bei einigen Modellen auch die Benzinpumpe befindet.
hallo patbro,
jop, das ding in dem gummiklotz ist die benzinpumpe und der kraftstoffilter!!!
das gummiband mit blech wird oben und unten an metallaschen eingehängt.
schön dranlassen oder wieder ganz ordentlich dranbauen! auch das blech, das hat seinen grund!
dann wird dein bx weiter zuverlässig sein "futter" in die einspritzung bekommen! ;-)
grüße
thomas
