Tankgeber CX Serie 2 Benziner undicht
Musste heute beim volltanken feststellen das mein Tankgeber undicht ist.
Zum Glück hatte ich mal eine Klappe in den Kofferaumboden geschnitten um Arbeiten von oben machen zu können.
Das Benzin kommt genau an den elektrischen Anschlüssen raus.
Hat jemand mal so was repariert? Gibt es irgendwo passende Anschlüsse die man abdichten kann?
Würde ansonsten die Dinger ausbohren und was mit M5 Gewindestange,Scheiben und Dichtung versuchen zu basteln.
Einen neuen kann ich im Moment nicht finden.
Bernd
Hallo Bernd,
ich hatte bei meinem CX versucht, etwas am Tankgeber zu basteln ... an dem Kunststoffdeckel oben war eine Ecke abgeplatzt, an der das Benzin raussuppte. So richtig überzeugend als Dauerlösung erschein mir das nicht.
Die Anschlüsse sitzen doch in dem Kunststoffdeckel selbst, oder? Das dürfte nach rund 30 Jahren eine eher spröde Geschichte sein. Dass Du da noch mit Bohren, Gewindestange etc. voran kommst, kann ich mir nur schwer vorstellen.
Die Tankgeber sind meiner Beobachtung nach nicht wirklich häufig auf dem Markt, aber es gibt sie dann doch immer mal in der Bucht oder auf Märkten. Bis ein Ersatz angeschafft ist, würde ich wahrscheinlich versuchen, die Anschlüsse mit Dichtmasse zuzukitten.
Michael
Bearbeitet von MichaelS
vor 10 Stunden, bernd_bln sagte:
Gabs bei Serie2 keine Öffnungen mehr über dem Tank?:confused:
vor 21 Stunden, wilhelm sagte:
Break hat keine Klappe, da heisst es Tank ausbauen.
Dank Plasmaschneider komme ich von oben gut ran. Blech gebaut und schon habe ich eine Klappe :-)
das mit dem Plasma ist eine feine Sache, sollte man aber machen bevor da Benzin läuft ;)
Mit Dichtmasse habe ich noch nie sowas dicht bekommen. Dichtmasse funktioniert nur da wo es Auch eine Dichtfläche gibt. Die Idee mit dem Durchbohren und gewindestifte+Dichtringe einzusetzen ist zielführend. Man muss halt anständig arbeiten weil es recht wenig Platz gibt aber es geht.
der Tankgeber vom Peugeot 206 sieht ganz so ähnlich aus.
Muss mal sehen wie die Ohmzahl bei leer-voll ist,damit es mit der Tankanzeige funktioniert.
