ABS-Sensor hinten BX
Jochums
ich such 2 ABS-Sonsoren für einen BX. Für die Hinterachse und es ist keine 4x4.
Danke und Grüße R.J.
Die gibt es nicht für Geld und gute Worte, Ausbau ohne Zerstörung kaum möglich. Die vom Xantia passen rein, Kabel muß aber angepaßt werden was aufgrund der Koax-Kabel beim BX schwierig ist. Die Aktion steht bei mir auch noch aus
Was macht man dann?
An beide Kabelenden zueinander passende Stecker bzw. Buchse montieren?
Crimpen oder löten.
Oder gleich die Kabel direkt verlöten?
(Das kann mir auch noch bevorstehen)
vor 8 Stunden, bx-basis sagte:
warum kam Citroen damals eigentlich auf die Idee, ein Koax Kabel hierfür zu nehmen? Ist doch irgendwie nun ja...:confused:
Schönen Sonntag
vor 2 Stunden, Juergen_ sagte:
Was macht man dann?
Crimpen oder löten.
Ich habe es noch nicht gemacht, kommt erwas auf die Kabellänge an. Wenn das Kabel bis in den Innenraum reicht dann kann man am Fahrzeugkabelbaum eine passenden Stecker anbringen, ist es zu kurz dann verwendet man das Kabel des BX-Sensors als Verlängerung und bringt dort an passender Stelle den Stecker an.
Mein ABS nervt mit Aussetzern hinten, da werde ich wohl im Sommer mal dran gehen. Im Moment gab ich ganz andere Sorgen mit der Karre...
vor 18 Stunden, bx-basis sagte:
... Die vom Xantia passen rein, Kabel muß aber angepaßt werden ...
Uuuäääh, echt jetzt? Hätt ich die Info mal früher gehabt. Immer wenn man nach passendem Ersatz gesucht hat war nix zu kriegen weil der eine sagt müsste was von Ford passen, der nächste sagt Opel (Corsa B vorne)
Kabel anpassen schreckt mich nicht ab, Schrumpfschlauch mit Innenkleber, wenn's koaxiale Verbinder sein müssen dann BNC, alternativ F-Kompressionsstecker ausm Antennenbereich, Kabel RG-58, RG-59,... alles Kindergeburtstag wenn's mechanisch und elektrisch passt.
Ja das würde mich auch sehr interessieren. Bei einen meiner Breaks ist auch ein hinterer Sensor defekt - oder das Kabel selber
Gesendet via Tapatalk
Funktioniert, habe ich bei meinem auch schon gemacht. Ich habe den Stecker des Koax Kabels vom ABS Sensor am Kabelbaum belassen und nach knapp 10 cm einen Standard Bosch Stecker auf das Kabel angebracht. Hier kann man dann die Xantia Stecker einstecken.
weiss einer genau welchen genau? Es gibt 2 Sensoren beim Xantia. Das geht nach Organummer.
Am 13.2.2018 at 07:24 , Markus-Belgarda sagte:
Was ist das für ein BOSCH-Stecker?
Xantia-Sensoren haben doch JPT AMP-Stecker?!
Bosch Artikelnummer 1287013003
Es ist dieser ABS-Sensor vom Xantia:
BEI XANTIA X1 AB ORG.NR 07632 PASSEND
Es gibt 2, einer aus Metall und einer aus Kunststoff.
Der aus Kunststoff muss etwas rund geschliffen und mit einer etwas längeren Schraube und 2 Scheiben eingesetzt  werden.
Die Stecker muss man anpassen.
