Lenkung Xantia X1Activa
vor 17 Minuten, AndreasRS sagte:
kann man die Spur korrekt einstellen, wenn Höhe und Seitenneigung nicht stimmen?
Nö, das muss erst eingestellt werden.
vor 2 Stunden, AndreasRS sagte:
Erst müssen Höhe und Seitenneigung ordentlich eingestellt werden, dann kann die Spur eingestellt werden...
Am 12.2.2018 at 13:04 , Kugelblitz sagte:
Das dürfte das Kreuzgelenk sein. Achtung: der Defekt kann lebensgefährlich sein.
Beste Grüße
Fred
letzte Woche Donnerstag war es soweit, Torsten hat das Kreuzgelenk meines X2 HDi Activa (Orga 8541 --> 27.03.2000 vom Band gefallen) getauscht. Als es starken Frost gab (bei uns immerhin -11°C), war die Lenkung um die Mittellage sehr schwergängig. Als es wärmer wurde, war der Effekt zwar weg, ich habe das Kreuzgelenk aber trotzdem wechseln lassen. Und das war genau richtig. Seit dem Wechsel des Kreuzgelenks stellt sich die Lenkung nach 90 Grad Kurven besser zurück und auch bei -7°C war die Lenkung leichtgängig.
Torsten hatte mir das defekte Kreuzgelenk ins Auto gelegt. Alter Schwede, das eine Paar Lager war noch gut und lies sich sehr leicht bewegen. Das zweite Paar Lager war aber so schwergängig, dass man beide Hände brauchte zum bewegen. Das kann böse ausgehen.
So sah das Kreuzgelenk an meinem Xantia aus:
Fred :)
Das übliche Schadensbild. Habe auch schon eines ausgebaut dass sich nur noch im Schraubstock eingespannt mit der großen Rohrzange bewegen ließ...
