Xm in Nähe Köln ansehen
sprotte
hat sich den schon mal jemand angesehen? Wäre eine schöne Ergänzung zu meinem eher Leistungsschwachem Xm und CX Portfolio (2.0 i und 2.5 D) Der 24V Kettenmotor reizt mich ohnehin schon lange.
http://www.autoscout24.de/Details.aspx?id=277423049
Wer könnte dort mal vorbei schauen und sich die kritischen Stellen ansehen?
Viele Grüße Sprotte
Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
Alle im Kamelle-Koma in der Gegend? :-)
wenn die Optik nicht ganz täuscht, ist die rechte Federkugel verdammt dicht dran am Blech. Dem Domlager sollte man von unten im aufgebockten Zustand mal ganz präzise auf den Zahn fühlen.
Und wenn jemand einen XM schon auf der Bühne hat, warum dann keine Fotos von unten???
Es mag ein tolles Auto sein, aber meine Nase sagt mir ganz was anderes ...
vor 40 Minuten, XMbremi sagte:
wenn die Optik nicht ganz täuscht, ist die rechte Federkugel verdammt dicht dran am Blech. ...
...und die Federkugel dürfte auch nicht mehr die neueste sein. Die Kugel scheint nah dran zu sein am Blech, wenn das Foto aber in Hochstellung (siehe Bilder von außen) gemacht wurde ist das wieder weniger aussagekräftig...
Die ist nicht nur dicht dran, die drückt schon dagegen.
Im Übrigen ist wohl auch der Bezug des Fahrersitzes auf der Rückseite eingerissen..?!
Den fotografierten Tachostand lese ich mit 147.733 ab, angegeben sind 154.326..?
da hat der Thomas nun auch mal wieder recht ;)
dat is kerpen......und nicht köln<_<
alaaf und helauB)
Stimmt das Foto von der Federkugel sieht schon fies aus, könnte aber auch täuschen...
Wenn ich n Wagen schon auf die Bühne stelle würde ich auch Fotos von unten machen... Heißt unter Umständen auch nichts gutes...
Wie konnte man denn so ein hässliches Lenkrad entwerfen, und die Domlager samt Federbein auf Y4 der späteren Baujahre wechseln und gut ist.
Gast XMexclusive
Ich gehe davon aus, dass der Erwerber mindestens nochmals den gleichen Betrag zum Kaufpreis investieren muss und das nur für die Technik.
Und wenn er Glück hat wurde der hintere Krümmer schon getauscht sonst sieht es ganz düster aus......
Gruß Martin
vor 11 Stunden, CX20 Prestige sagte:
..., und die Domlager samt Federbein auf Y4 der späteren Baujahre wechseln und gut ist.
Wer's glaubt...
Und wenn er Glück hat wurde der hintere Krümmer schon getauscht ...
Gruß Martin
Wenn er aber noch mehr Glück hat, ist das gar nicht nötig, will der originale Krümmer noch dicht und leise ist. Das gibt es auch.
Was erwartet ihr? Einen 27 Jahre alten XM, der keine Mängel haben darf? Und dann noch einen V6.24 :D
Schweller und Diravi prüfen, vielleicht um 350 Euro auf einen schönen runden Betrag runterhandeln, mitnehmen und sich über DEN XM überhaupt freuen. Viele werden nicht mehr angeboten.
aber seit doch mal alle ehrlich,
selbst wenn ein xm komplett durchrepariert ist, etliche neuteile und dann natürlich auch den entsprechenden preis hat (der dann auch berechtigt ist),
dann durchläuft der hier 100 beiträge mit allem möglichen gemosere.
am ende kauft den keiner, aber alle haben ihren senf dazu gegeben.
war das hier schonmal anders??????  ich kann mich nicht erinnernB)
alaaf und helauB)
vor 8 Minuten, uwekolb sagte:
Ist aber hier definitv nicht so! Und der TE ist auch nicht Verkäufer, sondern bittet um Hilfe. Und da laß zumindest ich es mir nicht nehmen, darauf hinzuweisen, was schon auf den Bildern auffällt.
Interessant ist doch neben dem Zustand der Karosserie insbesondere auch das Thema Motor. Dieser hier hat die existenziell wichtigen Überarbeitungen werksseitig noch nicht bekommen. Wenn er dann trotzdem 150 TKM gehalten hat, ist das schon mal eine gute Leistung.
Evtl. gibt es ja ansonsten Infos, ob der Motor schon getauscht wurde.
Da muß ich dem Thomas aber schon wieder mal Recht geben.
Und ich würde ergänzen wollen, daß das Gemosere über Verkaufsanzeigen im Forum meist dann üppig einsetzt, wenn Verkäufer nur dürre, unvollständige Informationen und keine Bilder liefern und denken, der Markt sei ein Verkäufer-Markt. Dem ist bei den meisten Modellen in den meisten Preisklassen in den meisten Zuständen NICHT so!!
Ich selbst habe schon viele Autos über das Forum verkauft und immer so viel Infos wie möglich gegeben und hatte nicht einen Moserer dabei - eher im Gegenteil (aufdieSchulterklopf ;) )
Ich werde meine Autos auch weiterhin und ausschließlich nur über das Forum verkaufen. Denn was dir an Anrufern in den Börsen um die Ohren schlägt, dagegen ist die Forumsmoserei doch wohl Orchideengarten  ;)
Gruß Martin
...der bald wieder einen XM über das Forum verkaufen wird ;););)
Gast XMexclusive
Biete meinen ZPJ4 zur Zeit an,  Gruß Martin :D
vor 3 Stunden, Juergen_ sagte:
Wenn er aber noch mehr Glück hat, ist das gar nicht nötig, WEIL der originale Krümmer noch dicht und leise ist. Das gibt es auch.
Schei... Handytastatur :)
Noch ne Frage: Wundere mich gerade, dass der XM aus 9/1991 bereits das hässliche Zweispeichenlenkrad hat. Kam das nicht erst später? Dann wäre es nachträglich eingebaut, also noch schlimmer. ;)
vor 9 Stunden, Juergen_ sagte:
Das Lenkrad gab es schon Anfang 91. Der Zx kam zu ähnlicher Zeit raus :)
vor 9 Stunden, zitronabx sagte:
Nope! Das Zweispeichenlenkrad gab's ab 01. März 1992!
vor 7 Stunden, badscooter sagte:
Sachen gibts! Dass jemand auf die Idee kommt, das schöne Einspeichenlenkrad gegen das Nachfolgervolant zu tauschen ist schon sehr krass.
Dann gibt es bestimmt irgendwo auch einen Y3, bei dem der Besitzer das Armaturenbrett gegen eines aus dem Y4 getauscht hat, um mit der Zeit zu gehen....
vor 8 Stunden, badscooter sagte:
Wurde ab diesem Zeitpunkt auch das Hydractive II im Y3 verbaut, oder kam das noch später ?
vor 30 Minuten, ACCM Carsten P. sagte:
Das kam später! Im Februar 1993!
