?Hallo Gemeinde,
das im Betreff genannte Problem ist ja leider weit verbreitet und wohl bekannt.
Für neue Fahrzeuginteressenten eventuell gut zu wissen, wo man genau schauen muss und wie man einen Defekt möglicher Weise auch sogar beim Fahren feststellen kann.
Kann man einen Defekt von oben feststellen, wenn die Motorhaube geöffnet ist? Oder muss dazu der Wagen auf jeden Fall auf die Bühne? Evtl. können Betroffene hier auch einmal Fotos einstellen, wo man genau hinschauen muss und wie man einen Defekt erkennen kann. Bringt ja nicht viel, wenn es regnet oder schneit, der Wagen für den man sich interessiert draußen steht und man daher nicht feststellen kann, weil's unterm Fahrzeug sowieso nass ist, ob das Federbein nun undicht ist oder nicht.
Neue Doppelwinkel-Interessenten werden für rege Teilnahme froh und dankbar sein.
Gruß vom Hochrhein und beste Grüße
Rainer
Bearbeitet von DJ Ray
Da Flüssigkeiten nach unten fließen, sieht man von oben nichts. Von unten auf die Staubschutzmanschetten schauen, ob die ölig sind. Bei starkem Befall genügt ein Blick unter den Wagen, ob es tropft. Hinten landet es auf der Straße, vorne hauptsächlich in der Felge.
Auch mir wurde ein angeblich Defektes Federbein von der Werkstatt getauscht.
Davor wurde jedoch das Hydraulikbündel auf der Beifahrerseite getauscht, dort wurde die Hydraulikleitung nicht fest genug angeschraubt und es rinnte beim Federbein herunter.
Werkstatt tauschte das Federbein und auch das war voller Hydrauliköl, bis sie drauf gekommen sind das die Leitung nicht angezogen war.
Auf die Kosten von 600€ bin ich jedoch sitzen geblieben auch wenns ihr Fehler war leider.
