die Türbremse hat den geist aufgegeben, und ich möchte gerne am C2 eine neue Montieren.
9181 H6 Ist das richtige Teil soweit ich finden konnte, mit einer Torx 40 Schraube gehalten.
Abgesehen davon, das die Schraube gerade sehr fest sitzt, rätsel ich, wie die Verkleidung der Tür abgeht?
Ich konnte keine einzige Schraube finden, alles nur clips hinter der Verkleidung? ... die brechen so gerne :-(
Hat jemand irgendwo eine Anleitung zur Verkleidung entfernen?
Danke
Bei PSA ist es üblich, am hinteren Rand der Türverkleidung eine oder zwei Schrauben zu haben. Außerdem ist unter der Verkleidung des Haltegriffs zumindest eine  Schraube.
Hier ist das beschrieben. Natürlich auf Französisch.
http://www.planete-citroen.com/forum/showthread.php?67099-Technique-Comment-démonter-les-panneaux-de-porte-avant-sur-une-C2
Es scheint so, daß es beim C2 die Schraube(n) am hinteren Rand der Verkleidung nicht gibt. Das üblich Hilfsmittel zum Abheben der Verkldung des Griffes ist ein schmaler Spachtel. Und ja, wenn es so kalt ist wie jetzt brechen die Halteknöpfe der Verkledung gerne ab.
Danke Gernot,
dann probier ichs, aber nur eine halteschraube ist natürlich schlecht ... da ist man ja quasi auf alle clips angewiesen
Ich benutze so ein Spreizzange, um die Verkleidung zu lösen.
Wenn man die mit feinem Schmirgel entgratet hinterläßt man kaum Kratzer auf dem Blech der Türe und die Haltestöpsel brechen auch sehr selten.
Alles ab ... nur leider ist hinter dem Türbandhalter eine Türstrebe oder sowas von oben nach unten, somit wenig spiel in der Tür.
Durchgreifend von der Lautsprecheröffnung ist das problem das sich der Teil  aus der Türkante nicht nach innen ziehen lässt. Der müsste ja zumindest erstmal 3-4 cm gezogen werden, damit die Bolzen aus den löchern sind bevor man seitlich an der Strebe vorbeikommt.
Aber muss ja irgendwie da reingesteckt wurden sein ...
Hat jemand eine idee?
Ich kann mich nicht sn besondere Schwierigkeiten erinnern, habe die bei C2/C3 oft ersetzt. Beim C3 reicht es sogar den Lautsprecher rauszunehmen, da bleibt die Türverkleidung dran. Die Tür muß ganz geöffnet sein, d.h. das Türfangbsnd ganz ausgefahren, sonst geht es nicht.
Vielleicht ist das das Problem.
Das "Band" bzw. der hahn war aus dem Teil in der Tür gerissen bzw gebrochen.
Bei geöffneter Tür wäre bei intaktem Türband wohl die Federstellung anders.
D.h. die Feder drückt eventuell gegen die Strebe.
Mit der Hand alleine schafft man das wohl nicht zuzudrücken... es wackelt einfach nur im Bereich von 2-3 millimeter
Wie kriegt man das jetzt raus ... ?
Bearbeitet von Dreher
Wenn noch irgendwas aus der Tür rausguckt dann sehr kräftig dran ziehen...
Da ist doch der Niet zur Öse an der A-Säule gebrochen. Diese Öse erstmal wieder anschrauben. Dann würde ich da mit Draht oder einem Kabelbinder etwas bauen, um das Fangband mit Hilfe der Türe herauszuhebeln.
An der Türkannte sind halt die 2 Schraubstifte die herausstechen, da wo halt die Muttern draufsitzen um es von außen zu fixieren.
Der Bügel ist halt irgendwo aus dem Halter raus oder aus der Feder die da drin ist.
Müsste man den spannen um ihn rauszubekommen? Sieht aus als wenn da ein Bügel hochsteht der da an der Strebe ist?
Hab mal Bilder gemacht.
Dann sollte es so rausgehen, im Weg sein kann eigentlich nur das Band selbst wenn es nicht ganz ausgefahren ist, aber hier fehlt es ja vollständig. Beim C2 habe ich es ewig nicht gemacht, aber eventuell muß die Führungsschiene vom Fenster gelöst werden, bei einigen Modellen ist das leider so. Die ist meist unten irgendwo verschraubt und kann dann weggedrückt werden.
Bearbeitet von bx-basis
Also ja, das dürfte die FEnsterschiene sein.
Aber die ist unten mit einem "Bogen" an dem Blech der Innenwand befestigt ... Geschweist oder ähnliches, keine Schraube zu ertasten oder zu sehen.
Auf dem Bogen liegt der Türkabelzweig.
Nach oben konnte ich eben auch nichts finden womit man das hätte bewegen können. Gut oben macht auch keinen Sinn wenn die Scheibe drin ist, da erscheint unten schon sinnvoller. ;-)
