Edelstahl Radkappe CX Athena S1 gesucht.
UbuRoy
So alle 6 Jahre verliere ich eine. Bislang hatte ich immer noch Reserve, jetzt fehlt mir eine. Hat noch jemand so eine rumliegen wie auf dem Bild:
https://www.dropbox.com/s/04j7fjo8in6nls8/Eine_der_Radkappen.JPG?dl=0
Und natürlich brauche ich grüne Türpappen :-) jeweils vorn... (Kleiner Scherz am Rande)
Bearbeitet von UbuRoy
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen
Hallo Ubu,
kann gut sein,daß ich noch eine Radkappe habe. Sie dürfte möglicherweise nicht so schön makellos sein wie die auf Deinem Bild.
Ich muss aber in der Scheune nachsehen!, darf es etwas dauern???
Grüße Bernhard
Blöde Frage eines Neulings: habe einen C5 und würde gerne Edelstahl-Radkappen nachrüsten. Müsste ich dann Stahlfelgen plus Kappen kaufen? Und woher könnte ich das kriegen?
vor 11 Stunden, Thomas_Schweden sagte:
Die Felgen vom CX werden nicht an den C5 passen. An die originalen Felgen des C5 I könnten die Radblenden  möglicherweise passen, an die vom C5II nicht (16 Zoll ab C5II). Alternativ kannst du dir aber auch Moon Disks montieren, wie du sie hier sehen kannst... https://www.mooneyesusa.com/MOON-Disc-s/211.htm
Allerdings finde ich, dass geschlossenen Felgen nicht gut zum Design des C5 passen...
Betriebserlaubnis ist hier in Schweden kein Thema. Sind die Felgen des CX 14-Zoll-Felgen? Auch beim CX-Kombi?
Entschuldigt meine Unkenntnis. Meine Citroen-Erfahrungen liegen weit zurück. GS in den 70-80ern, ID/DS 3 mal im selben Zeitraum, BX 2010 und jetzt eine alte C5.
vor 14 Stunden, Thomas_Schweden sagte:
Das war vermutlich ein Scherz, wegen Radkappen erlischt keine Betriebserlaubnis.
Ja .....außer die obengenannten TRX und das waren überwiegend Alufelgen (ich hatte mal einen Reifen auf TRX-Stahlfelge)
Radkappen von ID/DS und GS könnten Passen denn das ist zumindest die gleiche Zollgröße (15") wie beim C5 1 mit Standardbereifung.
