Hi
Kann es sein das dies kleine Panel für die Anzeige des Bordcomputers sich "verbraucht" ?
Tagsüber geht es noch ganz gut zum ablesen, aber Abends kann man kaum noch was erkennen,
als wenn es einfach zu wenig Kontrast hat.
Könnte man da irgendwo / irgendwie den Kontrast einstellen?
Oder ist es verbraucht und könnte nur ausgetauscht werden?
Oder wie könnte man das Problem anders beheben?
Gruß   Tumbleweed
mit 3 x 1,2W Glassockelbirnchen sollte das Problem behoben sein.
LG Werner
Wechseln geht Ruck Zuck. Hatte das gleiche Problem. Leider ist bei mir noch die obere Zeile vom Display defekt.
Danke für eure Tipps
Allerdings ist das Panel nicht zu dunkel, eher sind die Texte
einfach ziemlich blass...So kann man den blassen Text auf dem hellen Display
kaum lesen...Tags über ist alles O.K. - So dachte ich das das Display, bzw. der Kontrast
Abends runter geregelt wird . . . Oder so...
Gruß  Tumbleweed
Bei mir ist die linke Seite duster. Sitzen da echt Birnchen hinter? Wie kriegt man das ausgebaut?
Da sind 3 Lämpchen drin. Den schwarzen Rahmen kann man rausziehen, Display ist mit 2 Schrauben Tx20 fest.
