Andreas Diederichs ACCM
Meine Freude an meinem 83er TD1 break wird nur getrübt durch ein Problem: Das Teil stinkt. Ruß etc ist ok, völlig normal. Aber die Abgase stinken wie eine Flotte Feuerwehrautos nach dem Kaltstart. Und das auch warm. Deutlich mehr als mein früherer TD2.
Ist das normal oder kann dass Ursachen haben? Verbrauch knappe 8l bei viel Stadtverkehr.
Zudem stinkts nach stärkerem Abbremsen auch im Innenraum kurz nach Abgasen.
Any ideas?
AD
Zieht er Motoröl durch?
Wenn's im Innenraum stinkt, dann hat meistens entweder der Auspuff ein Loch oder die Heckklappe.
Peter M. postete
er braucht ca 1l / 1000 km, tropft aber auch ein bisschen.
Wenn er tropft, solltest du mal schauen wo. Wenn's auf was Heißes tropft, dann stinkt's auch garstig.
