Spurbreite Vorderachse
bernado
Wie erkennt man am ausgebauten oberen oder unterem Querlenker vom CX ob er für schmale oder breite Spur ist?
Bearbeitet von bernado
Frage auf CX festlegen
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen
und wie kann man die Antriebswellen identifizieren, auch mit dem Maßband? Mir sind aus einem Konvolut drei Stück zugelaufen. Angeblich alles Serie zwei, also breite Spur, aber ich weiß weder Motorisierung noch Getriebe.
ACCM Jan Goebelsmann
Andreas:
vor 20 Minuten, AndreasRS sagte:
indem man sie einbaut und wie bei mir (schmale Spur in breiter verbaut) erlebt, wie eine mal eben aus dem Differential herausrutscht.....
In Hochstellung käme (bzw. kam) dann die linke ATW.
Es fehlen je ca. 2 cm.
Aber: wenn sie Pfannen gut sind, dann kann man diese zwischen 'kurzer' und 'langer' ATW tauschen. Praktischerweise sind die Teile in der Länge unterschiedlich, derer es dabei nicht bedarf.
Jan
vor 49 Minuten, elektromicha sagte:
Schmale Spur mit ABS, willst Du das nachrüsten?
falls ich mal eine neue breite Antriebswelle mit ABS benötige und eine breite ohne ABS habe, könnte ich die dann verwenden, unter Weiterverwendung des vorhandenen ABS-Rings?
Für die Breitspur-ATWs (alte und neue Ausführung) ist im WHB S2 (Kap. 5) eine Zuordnung zu den versch. Motor und Getriebe Varianten mit korrespondierenden Ringmarkierungen (Vertiefungen) auf den Rohren der Wellen angegeben.
Andreas: in meinem Falle alle Pre-ABS Versionen.
Um ehrlich zu sein: darüber war ich NIE unglücklich, gerade beim CX nicht.
Jan
vor 8 Stunden, surlaplage sagte:
Das gilt allerdings nur für die wenigen ATW die noch original sind
vor 10 Stunden, surlaplage sagte:
Das sind keine Rohre sondern massive Eisenbrocken. In irgend einem Handbuch gibt es Auch Zuordnungen der Längen zu den Ringen und passenden Getrieben. Da ich momentan meine Fenster setze habe ich aber keine Zeit zum suchen. Rausrutschende Antriebswellen sind blöd, insbesondere wenn es unterwegs passiert, rechts kann das ganz schnell die Ölwanne und in Folge den Motor kosten.
Hallo Wilhelm,
vor 4 Stunden, wilhelm sagte:
MA372.00/1
danke! Nur, um sicher zu gehen: Seite 1 ist links und Seite 2 ist rechts?
