BX wird schnell heiß
Ja doch!  :) Entweder es ist keine Zeit oder das Wetter schlecht. Zur Zeit meist beides. Könnte auch an einer schlechten Masseverbindung des Lüfters liegen - darauf hat mich Hendrik gebracht. Bin noch nicht dazugekommen, Abhilfe zu schaffen. Das Problem ist seit der Überprüfung diverser Bauteile und Stecker nicht mehr aufgetreten. Entweder eine Art Spontanheilung,  oder es war einfach zu kalt für Nudelwasser... .
R.
Am 24.2.2018 at 12:19 , ringelhuth sagte:
Wenn mich das Messgerät nicht trügt, beträgt der Widerstand am Widerstand (äh?) zwischen 1,3 und 1,4 Ohm. Äußerlich wirkt das Teil  recht mitgenommen (Riss im Gehäuse).Dass nur als Ergänzung, ohne damit postulieren zu wollen, dass da der Hund begraben liegt... .
Hi, ich hab mal nachgeschaut, zwischen pin 1 und 3 sollte deutlich weniger als 1 Ohm anliegen (wird quasi durchgeschleift), zwischen 1-2 oder 2-3 sind es dann die ca. 1,xx Ohm. Ist blöd zu messen, weil der eigentliche Last-Widerstand sehr niederohmig ist, und bei grüner Grütze im Stecker ist das kaum vom Übergangswiderstand zu unterscheiden.  Schau mal unten auf dem Bild wie der intern aufgebaut ist. Links ist ein intakter Vorwiderstand, rechts mein damals defekter, nachdem ich ihn zerlegt habe. Der war ebenfalls gerissen und die Drähte dann intern komplett korrodiert.
Am 14.2.2018 at 09:25 , AX furio sagte:
Die korrodieren, ich hatte mal einen der war regelrecht auf geplatzt...
Gleicher Befund bei meinem, wie schon weiter oben geschrieben. Wird auf jeden Fall ersetzt. Danke fürs Schaubild... .
R.
