Salut,
beim Austausch der hinteren federkugeln bei meinem BX Break,
lief hinten links eine Menge Hydrauliköl aus.
a) ist das normal(Austausch wurde genauso gemacht, wie hier öfter beschrieben)?
B) tropf trotzdem noch ganz leicht dort heraus, wo die Gummimanschette hinter den Leitungen am Federungszylinder aufhört.
Was hab ich kaputt gemacht?
Bis dahin schönes schweben
Patrick
Dann war nicht der gesamte Druck aus dem hinteren Federungssystem, das ist relativ normal.
Ganz sicher, daß das LHM es am Ende des Federzylinders herausläuft? Dann wäre die Dichtung defekt.
Normalerweise läuft solange LHM heraus bis das in den Käfig des Federzylinders reingelaufene LHM wieder draußen ist, das kann man verhindern, indem man einen Lappen unter die Kugel und den Federzylinder legt, bevor man die Kugel abschraubt.
