Hallo Gemeinde
Seit langen mal wieder hier unterwegs, unser C3 ist zwecks Hu bei uns zu Urlaub und so wie es aussieht mache ich Bremsen vorne als auch hinten komplett neu.
Nun ist es wohl nicht mehr so einfach durchzuschauen was verbaut ist und ich möchte bei der Kälte auch nicht alles schon auseinandernehmen.
Hat jemand einen Blick drauf welche Systeme wo verbaut wurden, das würde mir die bestelling ehrheblich vereinfachen.
also Schlüsselnummern lauten   3001    787    00H8
Die Orga Nr Lautet  10390  CA
Wie gesagt es geht um das Bremssystem sowohl vorne als auch hinten.
vielen Dank im Vorraus
Hartmut
:) ... ist dir langweilig?? da oben an der Kalte Eiche?
Ich sehe da nur TRW/Lucas (v+h) Bremse mit 266mm Scheibe (13mm, 27,2mm,voll) vorn und 247mm (9mm, 35mm, voll) hinten.
Oder wurde der Spucknapf etwa mit belüfteten Brembo aufgerüstet? LOL! ;)
Nachtrag: Beläge (Größe) würde ich dann passend wählen.... ;)
Bearbeitet von Silvercork
Hallo
TRW Lucas vorne könnte Passen, hat mein espace und die bremssättel sehen sehr ähnlich aus, man kann halt nicht reinschauen und ablesen konnte ich nichts.
Hinten sind Trommeln verbaut ohne Zusatznaben mit Radbolzenaufnahme und Radlager direkt in der Trommel ach ja und ABS
Danke für die Info
Hartmut
Die Fahrgestellnummer sollte da besser helfen
Hinten hilft auch mit VIN nur nachsehen, die Ankerpkatten sind aber sichtbar verschieden. Kann man anhand der Bilder im Katalog rausfinden ob BOSCH oder Lucas drin ist.
