Grüss Tag
Aus was besteht die aufgetragene poröse fette Schicht am Unterboden/Radkasten? Und woher kriegt man die Suppe in Sprayform?
Wird wohl alle Citroëns betreffen, in meinem Fall handelt es sich um den BX. Ich möchte einfach, dass die behandelten Stellen nach der Prozedur "unsichtbar" sind und deshalb benötige ich wohl dasselbe Material wie Original. Ist so eine zähe, beige Masse...
Man grüsst,
Vulcan
Bearbeitet von Vulcan
es gibt immer etwas zu tun...
Steinschlagschutz nennt sich das Zeug. Gibt es in der Soraydose, taugt aber nichts. Ich kaufe das in 1l Normdosen und verarbeite es mit einer Unterbodenschutzpistole, dazu braucht man zwar einen Kompressor aber dafür bekommt man ordentliche Ergebnisse.
ACCM Claude-Michel
Wurde beim Xantia seitlich entlang des Einstiegsbleches das gleiche Material verarbeitet?
dass das gewöhnliche handelsübliche steinschlagschutzbist, möchte ich mal bezweifeln. werder aus der spraydose noch aus der pistole hab ich schichten von der stärke hinbekommen. kann mir nicht vorstellen, das das zeugs werksseitig in 5 oder 10 schichten mit entsprechenden trocknungszeiten aufgetragen wird. zudem hat keines der von mir verwendeten produkte jemals diese zähigkeit erreicht.
alternativ bin ich dann zu sikaflex übergegangen, was wenigstens eine vergleichbare mechanische widerstandsfähigkeit erreicht. das pastöse zeugs aus der kartusche lässt sich übrigens mit normalem nitroverdünner verflüssigen. so lässt sich mit dem pinsel eine halbwegs ähnliche oberflächenstruktur herstellen. vermutlich liesse es sich verdünnt sogar mit der pistole zu recht ordentlicher schichtdicke verarbeiten. war mir bei meinen ministellen aber immer zu aufwändig. nach dem austrocknen ist das zeugs übrigens überlackierbar.
Mit handelsüblichem Steinschlagschutz bekommt man durchaus eine sehr vergleichbare Struktur hin, habe das jetzt mehrfach bei Teilersatz am Schweller und in anderen Bereichen gemacht. Die Schichtdicke ist vermutlich deutlich geringer, allerdings ist es auch nicht notwendig dort mehrere Millimeter aufzutragen.
Steinschlagschutz vs. Sikaflex
Welcher Steinschlagschutz bzw. Sikaflex genau? Gibt da eine ziemliche Auswahl...
Wichtig ist noch, dass die Suppe schön austrocknet, nicht klebrig (also nicht wie der teerige Unterbodenschutz) und überlackierbar ist.
Einen Kompressor habe ich, aber noch keine UBS Pistole.
Ich gehe mal davon aus, dass eine solöche Pistole gemeint ist:
https://www.ebay.ch/itm/Konservierungspistole-Spritzpistole-UBS-Unterbodenschutz-Pistole/122565486732?hash=item1c8978e88c:g:S1YAAOSw~XpZUAj~
Sind die Anschlüsse eigentlich universal?
Man grüsst,
Vulcan
Steinschlagschutz passend zu der Pistole. Gibt es von diversen Herstellern, hab da bislang keinen wirklichen Favoriten.
Bitumen- Steinschlagschutz wird früher oder später spröde und bildet Risse. Die Alternative auf PU Basis, auch erkennbar an der weißen oder hellgrauen Farbe, bleibt dauerelastisch. Für langfristige Reparaturen würde ich letzteres vorziehen.
Rissig wäre natürlich suboptimal, es sollte schon ewig + etwa 50 Jahre halten. ;)
Gibt`s dazu ein favorisiertes PU-Produkt? Evtl. gar einen so chicen Link wie der von Manson?
Wie geschrieben:
Der Belag sollte aushärten, nicht klebrig  und überlackierbar sein.
Mangels konkreter Erfahrung, kann ich kein spezielles Produkt empfehlen. Das letzte mal, daß ich UBS verarbeiten musste, war in den 80ern, damals noch Bitumen...
Für den Fall der Fälle hatte ich mir diesen mal gespeichert: KSD Steinschlagschutz
"Bitumenfreien Unterbodenschutz" gibt es aber von vielen Herstellern:
Teroson
Wüth
Das vom KSD habe ich schon an einem 2CV verarbeitet, spricht absolut nichts dahegen denke ich. Der Lackierer der anschließend Lack draufmachen durfte war jedenfalls zufrieden. Würth, Teroson & Co. würde ich ebenfalls bedenkenlos nehmen.
Besten Dank zusammen, damit sollte ich was anfangen können! :)
Ich habe mich (zwangsläufig) für dieses Produkt entschieden:
Bildergebnis für presto steinschlag unterbodenschutz
https://www.motipdupli.com/de/INT/produkte/presto/unterbodenschutz/ipg-1176/tm-1176.html
Lässt sich wunderbar mit dem Kompressor und Pistole auftragen und schliesslich problemlos überlackieren, wie die oben erwähnten Produkte. War auch zugleich das einzige Produkt, welches in den hiesigen Baumärkten für halbwegs vernünftiges Geld zu kaufen gab.
Soweit, so gut. Leider verabschiedeten sich beim Demontieren einge der Gummi Abdeckkappen des Unterbodens und bislang fand ich keinen Ersatz dafür:
Könnte natürlich auch daran liegen, dass ich die genaue Bezeichnung dieser Gummidingsdas nicht kenne. Unter "Stopfen" habe ich auch nix Brauchbares gefunden.
Wie heissen also die Dinger und an welcher Theke werden sie verschachert?
Man grüsst,
Vulcan
