Halloliebe Leute !
Mein Xara, 1,6 automatik, Bauj. 2003, 88000 Km, hat folgendes Problem: Bei gleichbleibender Geschwindigkeit im Bereich zwischen 50 und 70  Kmh ruckelt bzw. stottert das Fahrzeug. Ich habe schon den Benzinfilter erneuert, das Steuerklappenpotentiometer getauscht (  nach Einbau 3 Minuten stromlos gehalten ). Eine Überprüfung am Computer bei Citroen ergab auch kein Ergebnis und ein komplettes Resetten der Elektronik lehnte meine Werkstatt ab da dadurch das Hauptsteuergerät zerstört werden könnte. Hat Jemand einen Tipp wie ich dieses lästige Problem lösen kann?
Dank im voraus
Uckehike
