Mein C3 Picasso zeigte während der Fahrt eine ABS Fehlermeldung an. Eine freie Werkstatt hat den Fehler ausgelesen und herausbekommen, dass der ABS Sensor hinten rechts defekt ist. Dieser wurde getauscht und danach wurde im Tester ein Stromkreisfehler angezeigt. Ein Wechsel vom linken und rechten Sensor hinten an den Anschlüssen beseitigte den Fehler nicht. Der neue ABS Sensor funktoniert somit. Also muss der Fehler im Kabelbaum sein. Ein weiteres Suchen wurde aus Zeit- und Kostengründen erstmal gelassen.
Um die Suche zu beschleunigen: Kennt jmd. typische Stellen am Kabelbaum an denen häufiger mal ein Fehler auftritt?
Viele Grüße und vorweg schon mal vielen Dank!
Stefan
Was hat der Tester denn vor dem Austausch des Sensors angezeigt? Ich vermute einen Stromkreisfehler...
vor 4 Stunden, bx-basis sagte:
ABS Sensor hinten rechts defekt.
  • 4 Wochen später...
Keiner eine Idee? Oder sowas schon einmal repariert?
das Problem hatte ich bei meinem Picasso auch. Da war das Kabel aus der Halterung vom Federbein rausgerutscht und durchgescheuert.
Der Fehler tritt z.b. auch gerne beim Berlingo3 auf.
